有人碰到过软键盘显示不全吗?
hsd325   2009-2-19 11:20 楼主
好不容易在开机密码处显现了软键盘
http://topic.eeworld.net/u/20090216/18/ce27d491-4d21-4232-8e2d-aad73a1888f9.html?seed=245338982
结果开机完后再调出来的软件盘只显示了上半部分
下半部分没了。
奇怪,郁闷。
回复评论 (9)
分辨率的问题吧
点赞  2009-2-19 11:23
这个东西没有做过,我直接把密码设置选项删除了。
楼主你看看wince 相关代码,自己修改也行的。弄出来高速一声啊。以后也想这样做,不用删除密码图标了。
点赞  2009-2-19 11:24
是不是位置太低,把下面的给遮住了??
点赞  2009-2-19 11:26
引用: 引用 3 楼 jinlingzwp 的回复:
是不是位置太低,把下面的给遮住了??
把它拖到别处还是少了一部分
点赞  2009-2-19 11:37
引用: 引用 1 楼 ultrapro 的回复:
分辨率的问题吧
开机密码部分好象是VGA的
我手工把对话框大小调整了
其它部分都是QVGA的,不知为什么唯独startui是VGA,有什么办法让它成为QVGA的
点赞  2009-2-19 12:43
有发现过这种问题,有一次在添加了一个中文输入法后,发现软键盘最右边少了一块,无论拖到哪里都是一样的
点赞  2009-2-19 12:51
引用: 引用 6 楼 hzdysymbol 的回复:
我的是最下边少了半行
你后来是怎么解决的?
我觉得可能是QVGA和VGA混乱造成的
有没有什么办法让sip重新init下?
点赞  2009-2-19 13:06
点赞  2009-2-24 11:36
引用: 引用 7 楼 comey 的回复:
我的是最下边少了半行
你后来是怎么解决的?
我觉得可能是QVGA和VGA混乱造成的
有没有什么办法让sip重新init下?
我们的问题比较明确是由于新添加的输入法引起的,我们用的是第三方的,所以让他们去修改了
具体怎么改的我就不是很清楚了
点赞  2009-2-24 12:04
    写回复
