怎样设计一个多路多量程双极输入信号采集系统?
hkey   2009-10-3 20:01 楼主
这个系统是:
输入: >=4路 信号
量程:多量程 如+-0.1v,+-0.5v,+-60v
分辨率: >=12bit
输出: CAN总线
传感器多级供电: 如+-5v,+-10v,+-15v
这个设计恐怕只有高手能帮我了
回复评论 (13)
1、你最该关注的,是精度,要12bits啊,很多的单片机或是arm都是10bits的,有一些是12bits的。
如果你选的片子只有10位的A/D,那么就需要外扩12bits的A/D芯片,这种东西一般都很贵。
2、不知道你是否需要关注采样频率,这一点也很关键。
点赞  2009-10-4 00:32
先谢谢congyue123,也祝中秋快乐!
我的思路是组件的集成度越高越好,如SoC,但是找不到集
多量程多通路信号调理+ADC+DSP(单片机)的片子。
你有什么建议吗?
点赞  2009-10-4 17:16
除非你用FPGA实现,可集成多个核,外围电路也都可以做到里面。
问题是,你的框架要清楚噢。
点赞  2009-10-4 17:27
这个只有自己做。FPGA没法做模拟信号的。
其实也很简单,做一个多路开关,一个程控放大器就可以实现的。AD部分是共用的。
点赞  2009-10-4 20:47
引用: 引用 4 楼 liuchaotao 的回复:
请问是:一个多路开关 -> 一个程控放大器 -> 单路AD
还是    一个程控放大器 -> 一个多路开关 -> 多路AD
这样是否要以牺牲采样频率为代价呢?
点赞  2009-10-5 00:42
引用: 引用 6 楼 eva131452000 的回复:
还是? ? 一个程控放大器 -> 一个多路开关 -> 多路AD
这样是否要以牺牲采样频率为代价呢?
每个片子都要选好,嘿嘿。
点赞  2009-10-5 16:39
个人意见:购买现场的采集模块,再自己组装起来。造价也许还比你自己做还便宜。
点赞  2009-10-5 19:33
引用: 引用 8 楼 veron_04 的回复:
谢谢大家。我还是想考虑自己设计的。
但是最前端的滤波部分最不好找,大家有什么建议?
点赞  2009-10-6 17:50
也就是说程控放大器 、AD 都只要一个,通过多路开关的切换来实现多多路的采样。
会牺牲采样频率。但一般的多路信号采集要求的频率不会太高,这样能满足要求的。
点赞  2009-10-7 08:07
引用: 引用 10 楼 liuchaotao 的回复:
谢谢liuchaotao
因入口传感器的信号不同,所以每扫描一次入口,都需要重新配置程控放大器,是不是
多个程控放大器 -> 多路开关 -> 单路AD
多个程控放大器 -> 多路AD
多个程控放大器+多路AD=>max1034?
因入口传感器的信号不同,要求不同的信号调理电路,有没有单一IC能够作到?
点赞  2009-10-7 18:37
这种IC我好象还真没见到过。看来你只有自己去完成了。
点赞  2009-10-7 20:04
大侠那个+-60v怎么处理?
点赞  2009-10-14 15:08
晕!
点赞  2009-10-14 17:02
    写回复
