WriteFiel不成功
Cathy   2009-8-28 16:24 楼主
最近做一个串口通讯的程序,打开COM3:可以成功,但是就是WriteFile不成功,不知道为什么
我查看了CreateFile返回的句柄,是0x2FADFFC2,不为空
在WreteFile那里我调用GetLastError,得到的错误号是〖6〗-句柄无效
各位前辈,帮帮忙
回复评论 (5)
怎么没有回答?呜呜
点赞  2009-8-28 16:56
去看看驱动那边吧 你的这些信息很难判断问题
点赞  2009-8-31 10:17
你把你的WRITEFILE函数的参数写出来,让人家看看啊
点赞  2009-8-31 13:26
确定下是不是同一个句柄?
点赞  2009-8-31 13:56
呵呵,你那句饼有问题,你看COM_init()这个函数,如果我没说错的话,你应该是这个句饼被别的占用了,也就是说,别的驱动使用了,你看看还有没有XXX_Init()的驱动返回和COM_init()返回一样句饼的
点赞  2009-8-31 16:15
    写回复
