关于中断的问题,急。。。谢谢了!
sgy1350611007   2009-6-6 11:19 楼主
  写了个中断程序,用的是2410,发现while是个空循环时,中断正常,每次都能正常进入中断函数,但我在while中加入了一个延时函数后就变得只能响应第一次中断了,以后就没什么反应,有没有碰到同样情况的?请教了!!!
while(1)
//什么都不写,中断响应正常,
while(1)
   delay();   //中断响应出现问题了,只能响应一次中断,以后就不响应了,delay()中就是一个 for语句。
回复评论 (16)
这个不好说, 要看你的代码是怎么写的。
点赞  2009-6-6 12:33
UCON0   = (0x5);  ///使用轮休方式
  rINTMSK &= ~(1<<28) ;   //打开串口中断
   rINTSUBMSK &= ~(1<<0) ;
中断处理函数:
  rSRCPND =( 1<<28);
   rSUBSRCPND = 1;
   rINTPND = (1<<28);
  rINTMSK |= (1<<28) ;   //关闭串口中断
   rINTSUBMSK |= (1<<0) ;
  // rUTXH0=rURXH0;
   if(rUTRSTAT0&1)
        rUTXH0=rURXH0;
        rUTRSTAT0=0;
点赞  2009-6-6 13:04
mark
点赞  2009-6-6 13:06
如果真如你所说,有点讲不通, delay()函数如果没有问题是不会影响中断的。
点赞  2009-6-6 13:17
delay()中就是一个FOR循环,这个我也觉得奇怪,似乎以前在51下也有这个问题。
点赞  2009-6-6 16:41
可能是别的地方引起的, 你把你认为可能出问题的代码贴出来看看,包括delay()函数。 希望大家能帮你找到问题。
点赞  2009-6-6 17:49
就是一个ADS下的小程序,START.S是使用三星官方提供的,我所做的就是试了试串口中断
DELAY()
   int i;
   int j;
   for(i=0;i<1000;i++)
    for(j=0;j<1000;j++)
点赞  2009-6-8 08:44
可以肯定地说,不是你delay()函数本身引起的,仔细研究一些你的串口中断函数吧。
跟踪调试一下,看看中断不工作时相关积存器和变量的值是不是正确。
点赞  2009-6-8 09:20
make
点赞  2009-6-8 16:08
关键是如果不加这个DELAY函数就没有问题啊·~~非常奇怪
点赞  2009-6-9 15:45
引用: 引用 7 楼 youki1234 的回复:
DELAY()
  int i;
  int j;
  for(i=0;i <1000;i++)
    for(j=0;j <1000;j++)
你是这样写的DELAY函数
是不是应该在for循环后加个分号呢
点赞  2009-6-9 18:12
for循环不会影响中断,出问题都是中断没处理好。
之所以跟for循环挂钩,应该是中断里面的隐藏问题在经过for循环后会暴露。
你先将delay里面都注释掉,如果没问题就减少一个for,如果再没问题就恢复成两个for。
点赞  2009-6-10 09:03
g关注
点赞  2009-6-10 10:35
明显是你的中断处理问题,你说你while是空语句的时候,中断正常,请问,何来正常,你看到每次能进中断那是因为你执行了空语句,根本就没有从中断里出来,就算你把delay去掉,换成i++;好了,结果是一样的。
点赞  2009-6-10 20:20
同意这个说法。
引用: 引用 14 楼 dthxman 的回复:
点赞  2009-6-11 13:03
中断里面用While循环可能导致不能清中断,一般的终端处理函数结束后都需要清终端才能将再次响应终端。。。可不可能是这个问题????
点赞  2009-6-18 08:44
    写回复
