天天有人出生,年年有新丁进场,入门,是人生的里程,
逛贴吧,上论坛,看那些 提问请教 的帖子,那些回复几乎都是 教材内容或网上资讯 的复制粘贴,无助于思考及理解。
引用: hk6108 发表于 2020-12-10 12:32 负反馈,可以 稳定 静态工作点,减少 因更换三极管或温度变化 而造成的设置偏离,拓展 放大器的带 ...
请继续谈下去。
回答问题不复制,全凭想象,元芳怎么看~
但有个慨念,入门者务必清楚,因反馈而变的,不是 A!
O跟I 本身,及两者的关系,当然也永远不会改变,负反馈的效果,在实际应用中,是 增益虽降 但输出不减,讯号要加大。
引用: 负反馈的讲解,用的通常就是这样的 示意图,
O 远远大于 I,FO 依然比 I 大得多,这 FO 硬生生的往 I 里插,I 不反了吗?!
当然不会,FO 乃 I 的复本,不可能把自己掐死,而是会变成 FO≦I 这样,但平衡点在哪,推导,非入门水平所能,
如图所示,把 X(即 FO)跟 I 直接叠加就可以,甚么都甭改,无反馈,Y 就是 I,负反馈,Y 就是 I+X,此乃实际情况。
引用: btty038 发表于 2020-12-10 13:40 这个是AGC自动增益控制环路闭环
AGC,说是广义的负反馈也无不可,毕竟,AGC的控制电平是取自输出的,
不过,反馈 馈的是 输出的原貌 (跟输入也相同),而 AGC 则变成了 直流电平。
引用: hk6108 发表于 2020-12-10 14:25 AGC,说是广义的负反馈也无不可,毕竟,AGC的控制电平是取自输出的, 不过,反馈 馈的是 输出的 ...
最终是器件来解题 所以器件归功于你选择的处理方式 他接受什么样的波形 AC DC 信号
引用: hk6108 发表于 2020-12-10 13:01 负反馈的讲解,用的通常就是这样的 示意图, 但有个慨念,入门者务必清楚,因反馈而变的,不是 A ...
G=A÷(1+FA)
这道简单到不行的公式,却曾琢磨不透,
后来,根据『加法思路』来推敲,就恍然而悟!
这『1』,不是数字,而是单位,代表的就是图中的那个 I 啊!
只要模块A没饱和, If ≡ I ≡ O÷A ,If 永远不会超过模块A的输入行程,
虚短及虚断 的慨念,源于运放的闭环运行,但是,在任何负反馈体系中,If 就是虚短!
主流的阐释多为「减法」,也就是 FO≦I ,I 为 If 与 FO 所瓜分,G=O÷I ,O 究竟是多少,不知道,O 不知道,G也就无法求得,现在明白了。
引用: freebsder 发表于 2020-12-10 21:16 直接上结论好了.懂得看了就懂,不懂得还得加强学习
我贴的,既非主流资讯,更不是结论,而是 读书感悟,
入门慨念不是技能,没有实用价值,不能拿分挣钱,就像 鹰架,盖楼没它不行,楼成即弃,但在入门阶段必须 透彻理解,像 背书机器 那样可不行啊。
“把输出(或输出的一部份)倒相传回输入端”,负反馈,主流资讯是这样解释,
对于信息流而言,这说法是适切的,但对于电路,我认为,负反馈电路的平衡,跟无源网络是一样的,
无反馈时,讯号环路跟功率环路 不相通 (充其量只是共地),接成负反馈格局,两环路合而为一,就跟一个无源网络一样了。
引用: hk6108 发表于 2020-12-11 12:30 “把输出(或输出的一部份)倒相传回输入端”,负反馈,主流资讯是这样解释, 对于信息流 ...
电子电路跟一般电路的分别,是 有源器件 的存在,
负反馈的结果,其实就是环 路合併后的再平衡,
把有源器件 无源化,就会发觉,电路的再平衡,
依然遵循 欧姆定律,基尔霍夫定律 等这么一篮子的基础法则。
引用: hk6108 发表于 2020-12-11 12:51 这算不算 负反馈?! 三者等效,三极管电路 静态工作点的稳定,比 普通电阻串联 还不如。
图中,中间那个是 电压並联负反馈 没异议,右边的,是 电压串联负反馈 吗,Uce 不算数?!
没给讯号,偏置就是输入,电压並联负反馈,Rc 流过的是甚么,跟 Re 一样啊,那么,Rc 不亦起了 Re 的作用吗?!
其实,图右那个架构,在加上讯号后 才真的是 电压串联负反馈,讯号就是反馈所需的参照物,因 Rb 不在输入环路中,所以再也没 Uce 的事,反馈信息 跟讯号串联。
引用: hk6108 发表于 2020-12-11 03:31 G=A÷(1+FA) 这道简单到不行的公式,却曾琢磨不透, 后来,根据『加法思路』来推敲 ...
有源器件的输入行程若近乎零,则 虚短 也就近乎零,则 G(系统增益) 就是 1/F, 反馈量几乎完全跟 踪讯号的幅度和波形,
因取样网络 既线性又恒定,故F 除手动调节外 不受任何影响,G 自然也就几乎不受频率的影响,输出的波形也几乎不受 有源器件自身的非线性 所影响,
另外,输入行程愈短,反馈量在输入环路 可供波动的范围也就愈小,这反馈量若为静态参数,则静态工作点也就随之而得以稳定。
