[讨论] 同样的硬件和软件 正常静态电流都是100uA 为什么有些机器达到120 130uA,啥原因...
QWE4562009   2020-12-14 16:09 楼主
同样的硬件和软件  正常静态电流都是100uA  为什么有些机器达到120 130uA,啥原因?找了很久没发现原因
回复评论 (7)
你确定硬件是相同的?
点赞 (1) 2020-12-14 17:14
器件、PCB、电源、程序等都会有一定影响。
点赞 (1) 2020-12-14 21:25
相同批次的产品,元件参数应该一样
出现静态功耗的差别大,1是主要测量仪器比如三用表的精度和连接,2是器件的一致性
点赞  2020-12-15 07:50
引用: qwqwqw2088 发表于 2020-12-15 07:50 相同批次的产品,元件参数应该一样 出现静态功耗的差别大,1是主要测量仪器比如三用表的精度和连接,2是 ...
同样的硬件和软件  一般来说相差多大为正常
点赞  2020-12-15 09:59
电阻电容都有误差,半导体器件的漏电流也不会完全一致。
点赞 (1) 2020-12-15 14:09
引用: viphotman 发表于 2020-12-14 17:14 你确定硬件是相同的?
一样的  千真万确
点赞  2020-12-15 18:16
精度。如果用的一般器件,电阻50%,电容20%,搞下来乱七八糟的误差累计在一起,你这个100uA到120uA,130uA也就20%,30%的误差了。
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
点赞 (2) 2020-12-15 18:24
    写回复
