数模转换
ccccwoele   2009-6-3 00:43 楼主
急急急,求数模转换设计
回复评论 (17)
ADC没有啥过多要折腾的吧?
直接用就OK了
点赞  2009-6-3 08:52
数模转换是DA器件应该一大堆的。楼主说的不清楚。
需要什么样的期间去找就好了肯定有的。
点赞  2009-6-3 09:26
嗯哪,根据要求选个DAC就行了
点赞  2009-6-3 15:02
利用DAC0832芯片产生三角波
点赞  2009-6-4 14:08
三角波,直接从0加1到255再减1到0 循环给DA不就行了
点赞  2009-6-4 15:44
我想知道你用数模转换器干什么啊???要不怎么答复你
点赞  2009-6-7 12:18
引用: 引用 5 楼 lyx_wq 的回复:
就是直接增量输出就可以
点赞  2009-6-8 22:39
直接用一片DAC0832就行啦,很简单的,让它工作在单缓冲方式,把它当作单片机的片外RAM,节省资源,要设置好参考电压,具体的电路图我有,而且我还做了波形发生,要请QQ联系:306146412
点赞  2009-6-10 22:08
楼主的意思好像是想自己做DAC芯片
点赞  2009-6-10 22:35
直接使用DAC芯片进行设计,或者可以用PWM产生
点赞  2009-6-11 16:14
谢谢各位朋友的知道,我知道怎么做了!
谢谢各位!!
点赞  2009-6-12 22:06
应该不难
点赞  2009-6-16 08:55
好多书上就有实际的电路和程序哦
点赞  2009-7-7 06:57
等待经典答案
点赞  2009-7-7 14:05
试过就知道了,写个程序
点赞  2009-7-8 21:46
无语,经典答案:围观楼主。
点赞  2009-7-9 01:06
我觉得围殴更合适
点赞  2009-7-9 09:26
    写回复
