引用: maychang 发表于 2020-12-23 09:27 猜测猜测此电路目的: 使用分立三极管作为反相器,目的是移动电平,以适合P沟MOS管的需要。
我只让它做开关作用
引用: chunyang 发表于 2020-12-23 15:03 非门一般封装是6个,如果恰好少一个,而单门不好买,用一只晶体管去实现非门也很正常,比再加一片6门电路成 ...
74系列 有单门的 老师 取个反向 实验后面的p n
引用: btty038 发表于 2020-12-23 19:39 我只让它做开关作用
是的,该三极管工作于开关状态。
但是,右边反相器的输出最高只能到该反相器芯片的电源电压(通常是5V),而左边三极管输出最高可以到Vcc。如果Vcc不是5V,例如是9V,那么三极管就起到了电平移动作用。
引用: maychang 发表于 2020-12-23 19:46 是的,该三极管工作于开关状态。 但是,右边反相器的输出最高只能到该反相器芯片的电源电压(通常是5V) ...
我是28V&GND切换用后面的 P N 时间不知道相差多少
引用: btty038 发表于 2020-12-23 19:55 我是28V&GND切换用后面的 P N 时间不知道相差多少
反相器芯片的延迟时间可以查说明书,但三极管这部分延迟时间有多长很难说。
三极管在由饱和导通转入关断,延迟时间与先前的饱和程度关系很大,饱和越深,延迟时间越长。最坏的情况,延迟时间可达ms数量级。
引用: maychang 发表于 2020-12-23 20:12 反相器芯片的延迟时间可以查说明书,但三极管这部分延迟时间有多长很难说。 三极管在由饱和导通转入关 ...
反相器是n秒级的 最主要是接上负载 没有同步 在反相器前端输入切换信号 负载有不同步然后出现电流时大时小
引用: btty038 发表于 2020-12-23 20:30 反相器是n秒级的 最主要是接上负载 没有同步 在反相器前端输入切换信号 & ...
“最主要是接上负载 没有同步”
不大明白:负载要同步干什么?
两路延迟时间不等,会导致该半桥两个功率开关管的 “共同导通”。
引用: maychang 发表于 2020-12-23 20:36 “最主要是接上负载 没有同步” 不大明白:负载要同步干什么?
我接了两组一模一样的负载 同时这个开关也是2组 实现切换
引用: btty038 发表于 2020-12-23 19:41 74系列 有单门的 老师 取个反向 实验后面的p n
前帖中已提到单门未必好买,没有时用晶体管做非门也是一个选择。
