请问高手:关于优龙FS2410开发板串口问题
xyw   2009-5-13 21:16 楼主
请问高手:
    怎么释放优龙FS2410开发板的调试串口一UART1,使得可以将UART1用作普通通讯端口跟GPRS模块通讯?
    板子串口1是用作控制台的调试串口的,所以如果要用他跟其他模块通讯,应该要将其释放作为普通通讯端口,问一下是修改bios还是内核,还是有其他方法[/b
回复评论 (6)
UART作为通讯端口应该是都一样的,你也可以作为调试端口,也可以作为与GPRS 模块通讯。
关键看你的应用程序怎么指定的。
在系统启动的时候应该有一个环境变量,或者说参数可以设定的。也就是说在 boot,亦或者说是 bios,
的启动参数里设置调试端口为其他端口。
console=/dev/ttyS2 等
点赞  2009-5-14 09:01
启动时不使用 uart1,然后就可以直接将 uart1 作为与 gprs 通信的端口了
你启动时怎么配置的呢...
一般来说,uart1 对应于 /dev/ttyS1
点赞  2009-5-14 09:14
帮顶。
点赞  2009-5-14 09:19
我是楼主,用其他的号提问的问题;首先感谢你们的回答;
补充一下问题:
我的意思是:FS2410的两个串口我都想用作普通的通讯端口,一个串口接GPRS模块,另一个串口接另一个模块,不要调试串口了。
现在默认是console=/dev/ttyS0作为调试端口,我现在要两个端口都用做普通通讯口跟两个模块通讯,假设程序已经调试好,或者可以做QT界面显示;
希望高手解答:释放串口一的方法;应该是会者不难,先谢了!
引用: 引用 1 楼 rzsheng 的回复:
关键看你的应用程序怎么指定的。
的启动参数里设置调试端口为其他端口。
点赞  2009-5-20 22:11
我是楼主,一楼是用其他的号提问的问题;感谢你的回答;
补充一下问题:
我这uart1是/dev/ttyS0这个不是关键了;
是不是必须要有一个调试串口嘛?
你们说的好像都是怎么切换调试串口---我的目的就是要两个串口都用,也就是不用没有调试串口。
引用: 引用 2 楼 morris88 的回复:
你启动时怎么配置的呢...
点赞  2009-5-20 22:18
多谢;
你启动时怎么配置的呢...
点赞  2009-5-20 22:46
    写回复
