[讨论] KICAD这个故障怎么回事儿?
btty038   2021-1-4 20:02 楼主
image.png 箭头处明明就么有什么问题为什么会检查处错误❌
image.png 这个均是网络标签和器件引脚
射频【放大器】
回复评论 (20)
一个NET,如果不是电源引脚(包括“地”引脚),而联接多个引脚,其中应该有一个输出引脚,但不能有两个输出引脚。否则,该NET上信号从哪里来?
点赞 (1) 2021-1-4 20:59
当然,有可能该NET由无源元件驱动,例如由一个插座的信号驱动。所以,该软件仅仅是将此列入 “警告”,而不是列入 “错误”。
点赞  2021-1-4 21:02
这个软件的网络标签放在总线或导线上,也可以放置引脚上
点赞 (1) 2021-1-4 21:05
引用: maychang 发表于 2021-1-4 21:02 当然,有可能该NET由无源元件驱动,例如由一个插座的信号驱动。所以,该软件仅仅是将此列入 “警告&rd ...
在放了一个座子对应的
射频【放大器】
点赞  2021-1-4 21:15
出错应该是电源端口问题power source
可以添加PWR_FLAG标签
或者修改IC引脚电气类型为Passive来解决
点赞  2021-1-4 21:16
放置的链接一条线  然后重新弄一下即可  但是全局检查又出另一个点
射频【放大器】
点赞  2021-1-4 21:16
引用: qwqwqw2088 发表于 2021-1-4 21:16 出错应该是电源端口问题power source 可以添加PWR_FLAG标签 或者修改IC引脚电气类型为Passive来解决 ...
这个GND对应GND应该没啥问题
射频【放大器】
点赞  2021-1-4 21:18
这个没有被驱动    别的引脚也是如此  也没有报错
射频【放大器】
点赞  2021-1-4 21:20
为啥kicad的图看着这么别扭?
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
点赞  2021-1-4 21:24
引用: freebsder 发表于 2021-1-4 21:24 为啥kicad的图看着这么别扭?
刚开始用的时候才别扭   一时半会儿还就和AD整左   习惯了AD这个规则结合了CAD和别的
射频【放大器】
点赞  2021-1-4 21:32
这个就简单的原理图
射频【放大器】
点赞  2021-1-4 21:36
image.png 过去之后 SCH还是规则报错
射频【放大器】
点赞  2021-1-4 21:40
引用: qwqwqw2088 发表于 2021-1-4 21:05 这个软件的网络标签放在总线或导线上,也可以放置引脚上
这个链接重新链接之后他就会跑到另一个点
射频【放大器】
点赞  2021-1-4 21:44
是不是自动连接到电源网络了,
检查一下这个IC的库元件属性,在kicad中,库元件中设置为隐藏的GND引脚和VCC引脚,会被自动连接到GND和VCC网络
点赞  2021-1-4 22:05
引用: btty038 发表于 2021-1-4 21:16 放置的链接一条线  然后重新弄一下即可  但是全局检查又出另一个点
『放置的链接一条线  然后重新弄一下即可  但是全局检查又出另一个点』
这个我就不知道了。qwqwqw2088经验丰富,问他吧。
点赞  2021-1-5 09:56
引用: maychang 发表于 2021-1-5 09:56 『放置的链接一条线  然后重新弄一下即可  但是全局检查又出另一个点』 这个我就不知道了。 ...
好的  谢谢老师
射频【放大器】
点赞  2021-1-5 10:34
哈哈,张老师过讲
kicad去年用这个软件画过几个小板
最近整电脑还没安装
过几天安装一下,可以打开比划比划
点赞  2021-1-5 11:24
引用: btty038 发表于 2021-1-4 21:32 刚开始用的时候才别扭   一时半会儿还就和AD整左   习惯了AD这个规则结合了CAD和别 ...
kicad我学了几次没学会,确实如你所说刚开始别扭。
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
点赞  2021-1-5 21:36
这个问题解决了   谢谢楼上老师和各位大咖
image.png 解决问题为添加   PWR_FLAG
射频【放大器】
点赞  2021-1-7 13:47
12下一页
    写回复
