[原创] 【NUCLEO-L552ZE测评】+串口打印求助
eew_RZBDDH   2021-1-7 00:05 楼主
很失落,调了这么久没什么进展,没用过HAL库,没用过CUBEMX和CUBEide,导致现在串口打印还没出的来
希望哪位大神,哥哥,姐姐有时间嫩否帮忙看一下,谢谢了
7.png                                      图1,main函数
6.png                          图2,添加的printf'
5.png                                图3,   串口中断
4.png                     图4,
3.png                           图5,
2.png             图6
图5和图6是串口的初始话,我用的是串口2,对应PD5,PD6引脚,串口没反应,没数据出来,谢谢大家了
回复评论 (9)
发送数据正常吗?如果发送数据正常,那应该是接收有问题,中断没打开?
点赞  2021-1-7 09:31
引用: w494143467 发表于 2021-1-7 09:31 发送数据正常吗?如果发送数据正常,那应该是接收有问题,中断没打开?
发送也不行,我今天再试试,谢谢啦
点赞  2021-1-7 19:55
引用: eew_RZBDDH 发表于 2021-1-7 19:55 发送也不行,我今天再试试,谢谢啦
你可以去B站看一看教学视频,串口还是比较简单的,别放弃!
点赞  2021-1-7 20:28
引用: w494143467 发表于 2021-1-7 20:28 你可以去B站看一看教学视频,串口还是比较简单的,别放弃!
好的,谢谢啦,之前都是mdk+标准库,现在刚上手练习cube+hal库确实有点痛苦谢谢
点赞  2021-1-7 21:07
cube目录里应该有example
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
点赞  2021-1-7 23:13
建议参考我的测试,只是虚拟串口没有调通,其他串口都比较容易调通的。
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1153160-1-1.html
点赞  2021-1-8 10:32
引用: freebsder 发表于 2021-1-7 23:13 cube目录里应该有example
那个example,我把它copy出来包含的路径就不对了,说实话,真麻烦这个东西
点赞  2021-1-8 21:24
引用: hujj 发表于 2021-1-8 10:32 建议参考我的测试,只是虚拟串口没有调通,其他串口都比较容易调通的。 https://bbs.eeworld.com.cn/thre ...
好,谢谢,我看一下
点赞  2021-1-8 21:25
引用: eew_RZBDDH 发表于 2021-1-8 21:24 那个example,我把它copy出来包含的路径就不对了,说实话,真麻烦这个东西
你参考example的设置,弄懂了自己用cube配
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
点赞  2021-1-8 22:59
    写回复
