[MCU] 【GD32E503评测】 汉字及字符串显示的实验
hujj   2021-1-12 09:53 楼主
    在对开发板TFT屏幕显示进行了初步了解之后,这将完成了显示汉字的实验,同时写了一个可以用8*16点阵显示ASCII码和16*16点阵显示汉字的字符串函数,改进了原范例只能显示单个字符的缺陷。下图为显示的效果:
    显示控制的代码如下图,可以在字符串中任意包含汉字或ASCII字符:
    汉字字库的结构如下图:
    字符串显示的函数如下:
    \brief      从根据指定位置开始在液晶屏上显示字符串(8*16ASCII和16*16汉字字符集)
    \param[in]  x: the start position of row-coordinate    X坐标
    \param[in]  y: the start position of column-coordinate Y坐标
    \param[in]  text: the char                             要显示的字符串
    \param[in]  char_color: the color of char              字符颜色
    \param[in]  c_format: the structure of char format     字体(字库)
                  font: CHAR_FONT_8_16 or CHAR_FONT_16_24
                  direction: CHAR_DIRECTION_HORIZONTAL or CHAR_DIRECTION_VERTICAL
                  bk_color: the color of background
    \param[out] none
    \retval     none
void lcd_strue_display(uint16_t x,uint16_t y,uint8_t *str,char_format_struct c_format)
    uint8_t i,j,k,temp_char;
	uint16_t X,Y;
	X = x;
	Y = y;
	while(*str){
        if(((uint8_t)(*str)) < 128){   //显示单字节ASCII(8*16)
            if(*str > 31){
                for (i = 0; i < 16; i++) { //显示16行的点阵
                    temp_char = ascii_8x16[((*str - 0x20) * 16) + i];
                    for (j = 0; j < 8; j++) {
                        if (((temp_char >> (7 - j)) & 0x01) == 0x01) {
                            lcd_point_set(X + j, Y + i, c_format.char_color);
                        } else {
                            lcd_point_set(X + j, Y + i, c_format.bk_color);
			str++;
            X += 8;
		else{                          //显示双字节汉字(16*16)
		    for(k=0; k<200; k++){      //在汉字字符集中查找小于200次
			    if((GB_16ID[k][0] == *(str)) && (GB_16ID[k][1] == *(str + 1))){
		    		for( i=0; i<16; i++){//显示16行的点阵(左半边)
                        temp_char = GB_16[(k * 32) + i];
                            } else {
		    		for( i=0; i<16; i++){//显示16行的点阵(右半边)
                        temp_char = GB_16[(k * 32) + i + 16];
                                lcd_point_set(X + j + 8, Y + i, c_format.char_color);
                            } else {
                                lcd_point_set(X + j + 8, Y + i, c_format.bk_color);
			str += 2;
			X += 16;
    在这个函数中暂时还没有考虑改变字体方向的问题,稍后准备增加这项功能,以便与范例代码衔接。
回复评论 (12)
不错不错!有木有字体点阵的设置方式,行扫描列扫描啥的,可以贴出图片来。
点赞  2021-1-12 22:19
引用: w494143467 发表于 2021-1-12 22:19 不错不错!有木有字体点阵的设置方式,行扫描列扫描啥的,可以贴出图片来。
第二幅图片就是:横向取模左高位,数据排列从上到下从左到右。
点赞  2021-1-13 09:34
引用: hujj 发表于 2021-1-13 09:34 第二幅图片就是:横向取模左高位,数据排列从上到下从左到右。
好嘞,到时候我试一下,这样就不用各种试方向了。
点赞  2021-1-13 13:28
    经过测试,字符串的水平方向显示也成功了,下面是显示的效果: display_08.jpg
    显示的代码如下:
    显示的函数代码:
    \param[out] none
    \retval     none
	uint16_t X,Y;
	X = x;
	Y = y;
	while(*str){
            if(*str > 31){
				if(CHAR_DIRECTION_HORIZONTAL == c_format.direction){//水平显示
                                lcd_point_set(X - i, Y + j, c_format.char_color);
                            } else {
                                lcd_point_set(X - i, Y + j, c_format.bk_color);
					Y += 8;
			    }else{
                            else
		    		X += 8;
			str++;
					if(CHAR_DIRECTION_HORIZONTAL == c_format.direction){  //水平显示
                                else
                                    lcd_point_set(X - i, Y + j + 8, c_format.char_color);
                                else
                                    lcd_point_set(X - i, Y + j + 8, c_format.bk_color);
						Y += 16;
			    	} else {
                                else
                                else
						X += 16;
			str += 2;
点赞  2021-1-13 14:33
谢谢分享,期待后续!
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
点赞  2021-1-13 22:56
牛!昨天晚上还在研究这个,没搞出来~
gitee/casy
点赞  2021-1-14 08:18
引用: caizhiwei 发表于 2021-1-14 08:18 牛!昨天晚上还在研究这个,没搞出来~
这是参照范例照葫芦画瓢,就是水平(横向)和垂直(竖向)有点懵圈,测试了多次才成功的。
点赞  2021-1-14 09:33
汉字或者图片取模的软件,能分享一下吗?
gitee/casy
点赞  2021-1-15 22:04
这个软件也是从网上获得的,我已经用习惯了,感觉很好用,完全可以满足我的需要。顺便感谢一下软件的作者!
lcd汉字取模软件.rar (2.9 MB)
(下载次数: 32, 2021-1-16 10:10 上传)
点赞  2021-1-16 10:12
大佬能发个完整的吗,对照着改入GD32F303中,运行报错了,想看看那一块的问题。
点赞  2024-5-15 13:58
引用: csfc 发表于 2024-5-15 13:58 大佬能发个完整的吗,对照着改入GD32F303中,运行报错了,想看看那一块的问题。
这是当时保存的项目文件,希望能够帮助到您。
MyTest_9.rar (376.46 KB)
(下载次数: 2, 2024-5-16 11:45 上传)
点赞 (1) 2024-5-16 11:46
引用: hujj 发表于 2024-5-16 11:46 这是当时保存的项目文件,希望能够帮助到您。
感谢大佬,我看看
点赞  2024-5-17 11:00
    写回复
