老妈半瘫痪每天都在房间,有时候说话叫人,家人在外面听不见,从来没研究过音频一类的电路,求一个简单的扩音的电路
这种情况需要讲究工艺性,自制反而成本高,可靠性也要求有足够手艺才能保证。去买个导游用的随身解说音箱,或者买个支持扩音功能的蓝牙音箱,我记得小米的一款蓝牙音箱就支持,但需要与智能手机配合使用。对老人而言,还是功能直接的导游解说音箱用起来更简单。另外,小贩用的叫卖喇叭有微型的,能拿得动的话,也可以考虑。这类扩音喇叭的好处是无需外接话筒,没有外置引线,可一键按下使用,功能上比较方便。但缺点是需要整体手持操作,未必适合老人。
自制的话,不宜制作扩音系统,可以利用无线车钥匙的外壳制作一个微型无线话筒,开锁键用作软电源开关,多按键的还可以加个警报键,用成品FM收音机当作接收/扩音机,这样使用起来更灵活、方便。当然,如果能买到类似的操作简便的无线话筒更合适,一般K歌、讲话用的无线话筒并不合适,体积太大,不适合老人。
引用: chunyang 发表于 2021-1-15 00:45 这种情况需要讲究工艺性,自制反而成本高,可靠性也要求有足够手艺才能保证。去买个导游用的随身解说音箱, ...
不是,手不是很灵活的,按钮可能按不了的,我意思是要一种不用手动的,始终扩音的,麦克风在房间,喇叭在外面的,房间里面说话,外面可以直接听见的
引用: dcexpert 发表于 2021-1-15 08:48 可以用对讲机吧,比较省事
一方面是老人不会用,再有就是手现在也不是很正常的,可能按钮都按不了
引用: btty038 发表于 2021-1-15 11:38 按个按钮 外接个喇叭 声音好点儿的 就像汽车 电瓶车喇叭一样 但是选个声音 ...
手能动,但是按不了 ,脚也不是很正常,就嘴巴能说话了
引用: btty038 发表于 2021-1-15 12:29 那你就参考买个导游那种产品试试 佩戴在头上 喇叭放在们外
好的,谢谢
引用: sky999 发表于 2021-1-15 12:22 一方面是老人不会用,再有就是手现在也不是很正常的,可能按钮都按不了
装个天猫精灵,用语音控制。在设置几个可以连接天猫精灵的Wifi开关,就可以在一定范围内提示了。
引用: sky999 发表于 2021-1-15 12:21 不是,手不是很灵活的,按钮可能按不了的,我意思是要一种不用手动的,始终扩音的,麦克风在房间,喇叭在 ...
那你直接买个普通FM频段的无线话筒好了,带外接电源插口的,然后用电源适配器长期供电,配合FM收音机使用。无线话筒用支架或自制支架安装在适当位置,长期通电监听就是。此方案成本比直接扩音低,而且收音机不在同地也不存在声反馈自激啸叫问题。如果想保密,毕竟FM是开放频段,可选择尽量低功率的无线话筒,辐射距离更有限。还可以买UHF频段的无线话筒,这类无线话筒都有自己的接收机,可配合成品有源音箱使用。
想远程监看,可以考虑婴儿监控器,比普通监控摄像头更适合长期卧床人员。
引用: chunyang 发表于 2021-1-15 14:12 那你直接买个普通FM频段的无线话筒好了,带外接电源插口的,然后用电源适配器长期供电,配合FM收音机使用 ...
这个方案有点复杂哈,谢谢了
引用: sky999 发表于 2021-1-15 20:07 这个方案有点复杂哈,谢谢了
这已经是最简单的方案了,没有其它更简单的。用扩音设备,需要介入操作,还要防止自激,结构上也更复杂。
