引用: dcexpert 发表于 2021-1-15 16:24 应该是文档错误
怎么说 版主
感觉一般单片机都没有检测负值这个功能吧,基本都需要外接芯片。
引用: QWE4562009 发表于 2021-1-15 16:36 怎么说 版主
普通电路是不能检测负压的,一般单片机为了成本也不会为了检测负压增加复杂电路。
引用: dcexpert 发表于 2021-1-15 21:38 普通电路是不能检测负压的,一般单片机为了成本也不会为了检测负压增加复杂电路。
也就是文档错了?
引用: QWE4562009 发表于 2021-1-19 09:03 也就是文档错了?
估计多了一个负号。
LuJianchang 发表于 2021-1-19 14:25 充电电流和放电电流的回路刚好相反
你知道负压处理的过程不?比如反转的堵转电流是-10A 采样电阻0.001欧 是如何完成采样 AD转换
引用: QWE4562009 发表于 2021-1-19 15:49 LuJianchang 发表于 2021-1-19 14:25 充电电流和放电电流的回路刚好相反 你知道负压处理的过程不? ...
先差分放大300倍,得到电压3V左右,然后通过MCU ADC转换。
引用: LuJianchang 发表于 2021-1-19 16:59 先差分放大300倍,得到电压3V左右,然后通过MCU ADC转换。
如果采样电阻一端接地,可以使用反相放大器来放大。
http://www.szssyx.com/plan2-13-9.html
这是芯片的规格书 内部没看到带差分电路啊 如果按规格书书上面说的 那就是可以检测负压
引用: LuJianchang 发表于 2021-1-19 17:01 如果采样电阻一端接地,可以使用反相放大器来放大。
采样电阻不接地的 一个RS1 一个RS2 是差分的形式接入芯片的 SH36730X的
引用: 仙猫 发表于 2021-1-19 17:30 1. 从这点信息看不出来VCD一定是正值,即“-VCD”一定是负值; 2. 真想测负值也不是不能做, ...
http://www.szssyx.com/plan2-13-9.html 带符号还不知负值?这是一个具体的数字 而不是向量啊 除了表示方向就是表示正负了
引用: QWE4562009 发表于 2021-1-20 11:55 采样电阻不接地的 一个RS1 一个RS2 是差分的形式接入芯片的 SH36730X的
引用: LuJianchang 发表于 2021-1-20 13:53 这是充电电流的方向,此时VRS2-VRS1为负值,另外采样电阻一端是接到电池组的负端也就是这个电路的参考地 ...
引用: LuJianchang 发表于 2021-1-20 14:03 -VCD应该是充电状态检测电压
是充电的时候 那还是负值啊
