[求助] LM324 为甚么波形失真?
放开那个鸡腿   2021-1-22 18:38 楼主
如图所示,输入信号放大2倍后,底部失真,但是底部并没有到达0V
运放实验的是LM324,正向两倍放大电路,电路如图所示
想不明白底部为什么会失真
回复评论 (12)
顶一下
点赞  2021-1-23 13:08
LM324不是轨到轨输出型运放,最高输出电压和最低输出电压无法接近电源轨,具体去看看324的器件手册。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞 (1) 2021-1-23 17:50
输入信号:
Vin = 0.5 * Sin(w * t) + 1.25
最小值:0.75V,最大值:1.75V,Vpp = 1.75V - 0.75V = 1.0V
放大 2 倍:
Vout = 1 * Sin(w * t) + 2.5
最小值:1.5V,最大值:3.5V,Vpp = 3.5V - 1.5V = 2.0V
示波器上输出电压
最小值:0.5V,最大值:2.36V,Vpp = 2.36V - 0.5V = 1.86V
首先怀疑运放可能有质量问题,或者已经坏了。
换个运放试试看是不是还是这样。
从 Vpp 来看貌似还是比较正常的,而在示波器上没有看到 X 坐标(时间)的数据。
会不会是示波器有什么问题。用探头接到示波器的测试信号上看看是否正常。
点赞 (1) 2021-1-23 20:16
你的直流偏压1.25V在反相端接着,输出下偏1.25V的,必定下半周截止失真
点赞 (1) 2021-1-24 14:29
引用: 呜呼哀哉 发表于 2021-1-24 14:29 你的直流偏压1.25V在反相端接着,输出下偏1.25V的,必定下半周截止失真
我的输入是正弦交流信号,因为没有负电压,所以需要抬升1.25V电压
请问一下怎么解决呢削谷呢
点赞  2021-1-25 17:15
引用: 放开那个鸡腿 发表于 2021-1-25 17:15   我的输入是正弦交流信号,因为没有负电压,所以需要抬升1.25V电压   请问一下怎么 ...
你这个是仿真,很好搞,把R3左侧接地,仿真就可以对。实际电路不会是这个样子。
点赞  2021-1-25 18:39
把 C7 接地的那一端也接到 1.25 V 试试看能否解决问题。
点赞  2021-1-28 17:42
如图所示加了一个单电源变换为双电源的电路:
图中显示了仿真信号源的设置。
仿真的结果如下图所示:
上下输出都达到了 LM324 的输出最大范围,因此有点谐波失真。
LPF 的波特图:
点赞 (1) 2021-1-28 17:48
引用: Jack315 发表于 2021-1-28 17:48 如图所示加了一个单电源变换为双电源的电路: 图中显示了仿真信号源的设置。 仿真的结果如下图所 ...
把 C7 接地的那一端也接到 1.25 V ,这样做的目的是为了什么呢?不太明白
在做事物的时候,因为考虑成本问题,没有使用双电源........
采用单电源,直流偏置时,不知道除了使用轨到轨运放,还有没有比较好的方案,可以达到LM324的输出范围
点赞  2021-1-29 09:33
放开那个鸡腿 发表于 2021-1-29 09:33 把 C7 接地的那一端也接到 1.25 V ,这样做的目的是为了什么呢?不太明白   在做事物的时候, ...
“常规”的是双电源电路。
增加一个单电源到双电源的转换电路后,电源、地的关系为:
双电源的正电源 => 单电源的电源;
双电源的负电源 => 单电源的地;
双电源的地 => 单电源的参考地 (RGND);
把 C7 接地的那一端也接到 1.25 V 的含意是将这一端也接到单电源的参考地 (RGND) 。
点赞  2021-1-29 10:51
如果 LM324 的输出电压范围不能满足要求,
可能最直接的就是选用轨到轨运放的运放。
如果对谐波失真有要求,
则输出电压应控制在比最大输出范围小的范围内。
点赞  2021-1-29 11:00
为了节约成本,也可以考虑其它的方案。
比如用三极管做为放大器的 LPF/BPF 。
比较多种方案,选出性价比最高的方案。
点赞  2021-1-29 11:08
    写回复
