引用: maychang 发表于 2021-1-23 10:45 看不出光耦光电管侧电流通路。无论如何,光耦也不可能在负载电阻超过1兆欧情况下工作。 R24、R25和R30、 ...
图画的不标准,这是日本人的电路,光耦负载电阻是4.7k,那个0.95v相当于地了,不知道为什么日本人把电路的地提升到了0.95v
引用: 王恒昌 发表于 2021-1-23 10:50 图画的不标准,这是日本人的电路,光耦负载电阻是4.7k,那个0.95v相当于地了,不知道为什么日本人把电路 ...
光耦两侧共用同一个电源,我也不知道这有什么用处。和R24、R25和R30、R31都是两个相同的电阻串联一样,莫名其妙。
引用: maychang 发表于 2021-1-23 11:53 光耦两侧共用同一个电源,我也不知道这有什么用处。和R24、R25和R30、R31都是两个相同的电阻串联一样,莫 ...
这个光耦不是隔离用的,是红外发射和接收的对管,相当于光电开关。两个相同电阻串联我也搞不清楚是为什么,我设计的时候直接用一个电阻了,二极管不装电路也能工作,就是不知道有什么隐患
引用: 王恒昌 发表于 2021-1-23 12:12 这个光耦不是隔离用的,是红外发射和接收的对管,相当于光电开关。两个相同电阻串联我也搞不清楚是为什么 ...
『这个光耦不是隔离用的,是红外发射和接收的对管,相当于光电开关』
红外发射和接收的对管,共用一个电源,那么发射方和接收方之间必定至少有两条线:地线和电源线。再增加一条线即可传输信号,若是怕干扰使用差动信号,需要增加两根线,何必 “红外发射和接收的对管”?
引用: maychang 发表于 2021-1-23 12:35 『这个光耦不是隔离用的,是红外发射和接收的对管,相当于光电开关』 红外发射和接收的对管,共用一个 ...
感谢回复,我是个菜鸟,您说的我有点听不懂,这个红外对管在避障小车里也有应用,有遮挡的情况下红外发射管的光线才会发射到接受管,我这里的应用就是按键,手指遮挡红外对管就认为有按键,否则就没有。抄的电路,请您帮忙指点
您可以看我上面发的实物图,黑色的东西就是红外对管
引用: chunyang 发表于 2021-1-23 17:44 这两个二极管分别对C22和C24放电时提供一个低阻抗通路,不可省略,否则输出波形会发生轻微改变,用示波器对 ...
多谢指点,我回头试试看
