2440,bootloader问题
gouri   2009-7-17 16:51 楼主
我的bsp里面有stepldr和eboot,
我想让eboot跑起来,
但把stepldr.nb1烧写到flash中后,在dnw上显示的却是乱码!!!!
这个是串口的初始代码:
void Uart_Init(void)
{    int i;
    rUFCON1 = 0x0;      // FIFO disable
    rUMCON1 = 0x0;      // AFC disable
    rULCON1 = 0x3;      // Normal,No parity,1 stop,8 bits
    rUCON1  = 0x245;
    rUBRDIV1=( (int)(PCLK/16./11520) -1 );
    for(i=0;i<100;i++);
这个应该是没有问题的,是不是在startup.s中  的相关设置有问题啊?-------------------
我的nandflash是k9f1208(64MB)的,原来的stepldr应该不是针对这flash的,因为在
\stepldr\main.c文件中有
#define NAND_BLOCK_SIZE_BYTES   0x00020000   //不是16K
#define NAND_PAGE_SIZE_BYTES    0x00000200    //512B
#define NAND_PAGES_PER_BLOCK    (NAND_BLOCK_SIZE_BYTES / NAND_PAGE_SIZE_BYTES)
我改成了:
#define NAND_BLOCK_SIZE_BYTES   0x00004000
串口打印乱码,郁闷,怎么设置
回复评论 (3)
有点郁闷 发了两次
点赞  2009-7-17 16:53
波特率
点赞  2009-7-17 16:54
[code]******************************
    int i;
    rUCON1  = 0x245;
    rUBRDIV1=( (int)(PCLK/16./115200) -1 );
    for(i=0;i<100;i++);
我发错了 ! 那个就是115200
点赞  2009-7-17 17:00
    写回复
