[活动] 1月21日直播回顾:ADI在可穿戴产品中的生命体征监测解决方案
EEWORLD社区   2021-2-5 11:15 楼主
直播时间:1 月 21 日(周四)上午 10:00-11:30
直播主题:  ADI在可穿戴产品中的生命体征监测解决方案
观看回放:点击观看
问答汇总:
提问内容 答复内容
有哪些器件可以提供? 主要有单导ECG-AD8232/AD8233,PPG-ADPD188GG,多参数AFE-ADPD4100等
ADI可穿戴产品对人体静电防护是如何处理的? 部分器件的引脚都带有ESD保护
测量数据是否可以达到医疗级? 已有部分应用达到医疗认证
开发周期短吗?有成熟的方案? ADI有成熟芯片,也有成熟整体方案
ADI 针对可穿戴设备具体都有哪些产品?有没有压力监测方面的? AD8233,ADPD188GG,ADPD4100等均是ADI特色产品
有demo板可以提供吗? 有相应DEMO板可以提供,详情请咨询当地ADI代理-艾睿办事处。
小信号放大,滤波电路设计,怎么不会影响特征量? 可以参考芯片手册内的推荐配置以及一些应用笔记、电路笔记等。
心率,血压的检测方式是什么? 毫米波吗? 主要是PPG光电检测
封装多大 单导联产品AD8233体积可以到2mmX1.7mm
ADI体征监数据通过什么接口进行传输的? 有模拟输出、数字I2C/SPI等
资料可以下载吗 到ADI官网可以下载的
ADI的单个产品最多能监控几个生命特征参数 包括心率、血压、体温、呼吸率等等
产品的选型表哪边可以下载到? ADI官网可以下载的
有集合ECG和PPG的芯片吗? 可以参考ADPD4100
有demo板可以提供吗? 可以提供DEMO,联系当地arrow销售人员
为什么在可穿戴周边产品中,测温的很少见? 参考ADT7XXX系列数字温度传感器,比如ADT7422
可穿戴,主要还是手表手环用的比较多吧 是的,主要以手环为主
ADI有跌倒检测方案吗? 参考ADXL363
有主控芯片吗? ADUCM3029,ADUCM4050等
LED 驱动电路是不是动态电路?是否可即时配置? 可以更改配置
ADI做的产品有哪些? 生命体征检测有ADPD188GG,ADPD4100
请问是不是所有的穿戴设备都要采用低功耗方案? 这取决于客户的产品开发,ADI提供各类低功耗产品
节能灯发出的光线会不会引起交流误差的频率分量? 会的,是高频的干扰
目前ADI在多通道EEG,ECG信号采集监测模拟前端有没有更好的方案? 目前主要产品是ADPD410X
ADI的生命体征监测解决方案,是否有Demo板?如有,如何购买? 有的,请联系当地艾睿办事处。
ADI在穿戴产品中提供哪些芯片? ADPD188GG,ADPD4100,AD8233等
有低功耗,低噪声的电源模块吗? 有的,可以联系arrow当地销售人员
请问有boost产品吗? 有的,具体需求可以联系当地艾睿办事处。
ADPD188的稳定性怎么样? 稳定性很好,可以申请DEMO测试一下
AD8233用在单导联还是多导联? AD8233用在单导联,多导联请参考ADAS1000系列
AD8233功耗电流多大? 功耗50uA
ADPD188能分辨出烧菜的油烟和着火的烟雾区别吗? 您好,烟感产品是ADPD188BI,具体参考官网相关文档,也可以关注ADI智库搜索相关视频
有呼吸监测的方案吗? 您好,集成方案可以参考ADAS1000系列
目前ADI在数字式心电图机ECG中是如何进行信号的采集和放大,还有怎样将这些信号存储的。 可以选用仪放AD8233进行信号采集放大
PPG的方式测血压,准确吗? 这个主要看客户的算法积累,目前来说PPG方式还达不到医疗级,可以通过大数据来提高相对精度。
AD采集是多少位的? 16bit
8233正常工作的耗电? 你好!AD8223功耗50uA
24小时监控心脏的仪器,动态心电图(Holter)ADI有更好的方案吗? ADAS1021
AD5940 SAR ADC是多少位的? 内部集成16bit ADC
ADI主要是通过代理提供支持? 代理和原厂都可以提供支持的
目前ADI一个芯片支持测量那些生命体征参数? HRM, ECG, BIO-Z
5940输出的电压范围是多少啊? 0.2v-2.4v
评估板支持Arduino接口吗? yes
医疗级产品现在有成熟应用吗 ADAS1000 在ECG 和监护仪
技术是否成熟,能否实现批量生产? 目前官网推出的都是成熟产品
生命体征监测解决方案中,有没有具体的连接方案?是通过蓝牙到移动端还是PC端也可以监控 连接方案是灵活的,主要看客户的需求。
微弱信号采集需要额外运放吗? AD8232/3内部集成了一颗额外的运放
ADI关于生命体征监测在医疗影像中有哪些应用? ADAS1000用于影像设备中 检测ECG
可以监测血氧么? 可以,红光加红外
手环的话,AD有没有相关的电源管理芯片啊? ADP5360
ADI的AD8233工作温度范围是多少的 工作温度:−40°C to +85°C
有电路板布局时参考吗?
有免费开发版可以申请吗? 请联系当地艾睿办事处
智能手环中有单芯片方案吗? ADPD410X
心率和血氧是用什么方法测量的? PPG
ADPD4100是用的什么通讯接口啊 有I2C和SPI两种版本
AD5940 的DAC电压范围多少? 输出范围为0.2 V至2.4 V
AD8233的待机功耗多少?谢谢 50uA
ADI可穿带产品怎样实现生理电势测量的? ADPD4100和AD5940都可以
除了血压,心率,血氧检测,还有其他功能么? ECG, EDA, BIA
ADPD器件是不是集成了环境光抑制的功能? yes
AD8233 是 AD8232 的升级版本吗? 还是导联数不同? 导联数一样,功耗更低,尺寸更小,性能更好。
AD5940输入电压是多少?待机功耗为多少 输入电压范围0.2-2.1V
3、如何提高光学测量信号的准确度,防止因贴合不当造成的光的干扰? ADI的光电ADPD系列产品均集成环境光抑制
ADPD410x能适应的工作温度范围是多少? -125
demo在哪里购买? 可以找arrow当地的销售人员或ADI官网购买
ADPD410x支持哪些通信协议? i2和SPI可选
ADPD410集成哪些功能? PPG, ECG, BIOZ
ADI在可穿戴设备中电源管理方案是什么? ADP5360
我公司是做血压计的专业公司,没年出口血压计上百万,我想请问,有关血压测量有什么解决方案? 可以联系艾睿当地办事处获取详细信息
贵公贵贵公司对血糖实时测试方面有解决方案吗? AD5940
阻抗测量是不是一定需要用到电极? 是的。
AD8233最低工作温度多少? −40°C
ADPD188GG模组有集成算法嘛? 取决于需要怎么样的算法
有血氧测量方案吗? ADPD4100
血糖检测话有相关方案吗 AD5940
免费提供开发资料么? 请联系当地艾睿电子办事处。
本方案成本如何? 具体请咨询当地艾睿电子办事处。
有测量血液尿酸的传感器吗 我们会在下次的Webinar专门讲医疗仪器相关的主题。
AD5940的开发板可以给个型号或者网址吗? EVAL-AD5940BIOZ
艾睿电子办事处的联系方式能给一下吗? https://www.arrow.com/zh-cn/support/contact-support/find-an-arrow-office
运动传感器ADXL362可以测量加速度和旋转吗 ADI有一系列的陀螺仪产品可以同时 测量各种加速度和旋转
AD5940的输入引脚是否有ESD保护?若有,到哪个等级? HBM 2kV, FICDM 1KV, MM: 100V
基于AD8233的ECG是否可用干电级,是否可以过CFDA 可以支持干电极
ADPD410X片内TIA指标能介绍一下吗?谢谢 可以参考ADPD410X的手册,里面有详细介绍
微信搜索公众号“EEWORLDBBS”快去添加关注吧!
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
