图中运放直流增益为12倍。
LM741两输入端之间失调电压可达5mV甚至更大一些。5mV失调电压经12倍放大后为60mV,按照图中所示,输出端出现25mV左右完全正常,甚至可以说这片运放不错,失调电压只有2mV。
maychang 发表于 2021-3-16 11:43 图中运放直流增益为12倍。 LM741两输入端之间失调电压可达5mV甚至更大一些。5mV失调电压经12倍放大后为6 ...
谢谢回复,查询Datasheet失调电压如上图,正在学习调零方法。
本帖最后由 寅子敬 于 2021-3-16 11:53 编辑引用: 寅子敬 发表于 2021-3-16 11:51 maychang 发表于 2021-3-16 11:43 图中运放直流增益为12倍。 LM741两输入端之间失调电压可达5mV甚至更大 ...
LM741有专用于调零的引脚,需要接一个电位器来调零。
不过,每片LM741运放失调各不相同,需要对每片LM741手动调节,费时又费力。不如采用低失调的精密运放,可以免去手动调零的麻烦。精密运放虽然比较贵,但省去了电位器的成本,还省去了手工成本。
引用: maychang 发表于 2021-3-16 11:43 图中运放直流增益为12倍。 LM741两输入端之间失调电压可达5mV甚至更大一些。5mV失调电压经12倍放大后为6 ...
请问该如何设计调节电路,消除失调电压。
引用: 寅子敬 发表于 2021-3-16 12:05 我在调零端串联上电阻,可是无论怎么调零都消除不了失调电压 请问该如何设计调节电路,消除失调电压。 ...
『我在调零端串联上电阻,可是无论怎么调零都消除不了失调电压』
简单地串联电阻当然不能消除失调,必须使用电位器,而且要在电路没有输入信号时时手动调节电位器,调节到输出端对地电压为零。
接入电位器调零,仿真未必能够改变电位器中心头位置调出来。这取决于仿真模型。
LM741是一种相当老的型号,早已不能满足现代电路的要求。精密运放以前相当贵,随着生产量的增加,其价格不断下降,但人工价格却在上升,所以,采用这种很 ”粗糙“ 但价格稍低的运放,成本上已经没有任何好处。
这种外加电位器调零方法,不能消除失调电压的温漂。也就是说,温度变化时输出不能总保持为零。而精密运放失调电压很小,失调电压的温漂也很小,温度变化时输出偏离零点也很小。
引用: maychang 发表于 2021-3-16 12:16 LM741是一种相当老的型号,早已不能满足现代电路的要求。精密运放以前相当贵,随着生产量的增加,其价格 ...
谢谢您的工程经验,学到了。
引用: 呜呼哀哉 发表于 2021-3-16 12:28 你把V1,V2实际电路接线的正负都倒个个,看下输出直流偏置变了没有,把输入直流成分排除下。
未有变化,这是置换后的仿真结果。信号反相,输出也反相了,直流偏置还在。
用电容耦合之后,直流偏置还在,应该不是输入的偏置,而且输入用的是理想信号源
引用: 寅子敬 发表于 2021-3-16 13:47 用电容耦合之后,直流偏置还在,应该不是输入的偏置,而且输入用的是理想信号源
如果仿真就更不可能了。
仿真的运放模型你看下,是否含有输入失调电压、输入失调电流参数。既然是仿真,源阻抗为0,运放输出能力足够,可以将电阻值降低到原来1/10,看看输入失调电流是否有影响。
呜呼哀哉 发表于 2021-3-16 15:40 如果仿真就更不可能了。 仿真的运放模型你看下,是否含有输入失调电压、输入失调电流参数。既然是仿真 ...
IOS 2 1 20N
*^Input offset current
R1 1 3 250K
R2 3 2 250K
I1 4 50 100U
R3 5 99 517
R4 6 99 517
Q1 5 2 4 QX
Q2 6 7 4 QX
*Fp2=2.55 MHz
C4 5 6 60.3614P
I2 99 50 1.6MA
*^Quiescent supply current
EOS 7 1 POLY(1) 16 49 1E-3 1
*Input offset voltage.^
R8 99 49 40K
R9 49 50 40K
我摘了两端模型里可能和失调电压和电流有关的代码,可我不会看具体的数值是多少
引用: okhxyyo 发表于 2021-3-17 11:35 楼主的问题解决了吗?
基本明白是失调电压的问题了,仿真我也不知道该怎么调,模型也不会看。可能实际运用中换精密运放使用吧
