[MCU] 【机智云Gokit3测评】Part5:低功耗!居然功耗还这么高?
w494143467   2021-3-21 20:52 楼主
1.介绍
着急想测试一下低功耗,然后用上,所以马上就跟着写了一篇帖子了。
2.操作
因为在创建产品的时候就可以选择低功耗,我觉得应该是一个模式,所以就一直想着尝试一下,然后就生成了低功耗的产品。
图1
安装之前的,添加数据点,然后生成代码。手机正常配网。
图2
结果一看,功耗居然和正常的一样,我在想这个低功耗是不是只是产品的名称,并不是程序进入低功耗,还是说有某些条件才会进入低功耗?
图3
3.总结
如果没有低功耗的话,估计不太好,因为一百多毫安的电流不小,到时候再研究研究吧!
回复评论 (6)
100多mA应该不像是低功耗产品样子
点赞  2021-3-21 21:11
硬件上好像也没有做低功耗设计的。
点赞  2021-3-21 22:14
需要自己去修改优化板卡程序的,这个选择意义不大,毕竟生成的是通用代码
点赞  2021-3-22 09:03
引用: Jacktang 发表于 2021-3-21 21:11 100多mA应该不像是低功耗产品样子
对的,感觉应该要自己写代码配置
点赞  2021-3-22 10:05
引用: dcexpert 发表于 2021-3-21 22:14 硬件上好像也没有做低功耗设计的。
那就是没办法低功耗了吗?
点赞  2021-3-22 10:05
引用: 数码小叶 发表于 2021-3-22 09:03 需要自己去修改优化板卡程序的,这个选择意义不大,毕竟生成的是通用代码
好吧,到时候试一下!
点赞  2021-3-22 10:05
    写回复
