[求助] 求助Cortex_M4_IPU1_C0:Error connecting to the target:Device is held in reset.
bqgup   2021-4-11 11:54 楼主
回复评论 (17)
1 来自 2楼 bqgup
找到了解决办法,需要在开发板上电的时候按空格键进入U-Boot命令行,执行slavecore_release命令代替GEL文件初始化并唤醒DSP、IPU端。
注意:slavecore_release命令仅支持DSP、IPU1_0唤醒
slavecore_release dsp1 //唤醒DSP
slavecore_release ipu1 //唤醒IPU1_0
然后就可以正常连接啦:
点赞  2021-4-14 15:45
你用的CCS,那可能就是你的工程设置哪里没有设置好。
没有什么不可以,我就是我,不一样的烟火!
点赞  2021-4-11 15:07
忘了以前弄CC2640还是什么板子遇到过这个问题 TI的东西环境搭建太难,手里一堆板子不敢玩。
点赞  2021-4-11 16:32
报错看,是驱动文件问题
点赞  2021-4-11 16:41
引用: annysky2012 发表于 2021-4-11 15:07 你用的CCS,那可能就是你的工程设置哪里没有设置好。
工程是个一体的工程,建了arm,dsp,ipu端三个工程,arm端和dsp端下载都好使,打开这个就出错
点赞  2021-4-11 21:44
引用: littleshrimp 发表于 2021-4-11 16:32 忘了以前弄CC2640还是什么板子遇到过这个问题 TI的东西环境搭建太难,手里一堆板子不敢玩。
环境是挺难搭的,新手直接要给劝退了,而且教程都不详细
点赞  2021-4-11 21:45
引用: Jacktang 发表于 2021-4-11 16:41 报错看,是驱动文件问题
报错说是复位了,就进不去,不知道是软件程序的问题还是硬件仿真器连接的问题,闹心
点赞  2021-4-11 21:46
啥型号?iar比ccs好用。
点赞  2021-4-12 08:22
https://m.eeworld.com.cn/bbs_thread-502027-1-1.html
点赞  2021-4-12 10:37
c2000是世界上电子工程师的噩梦,你的铁锤很给力。芯片被锁的不计其数,有了经验的话就可以避免里边的坑。cc26xx硬件除了射频部分,就是频率低。
点赞  2021-4-12 10:46
引用: 大秦正声 发表于 2021-4-12 08:22 啥型号?iar比ccs好用。
我用的是ti的5708板子,集成了arm、DSP、IPU三个核的,就jtag连接好了,总是出现复位错误
点赞  2021-4-12 11:39
引用: bqgup 发表于 2021-4-12 11:39 我用的是ti的5708板子,集成了arm、DSP、IPU三个核的,就jtag连接好了,总是出现复位错误
我下载了芯片资料,这个是多核,一个arm a15,一个dsp c66x,一个gpu,四个cortex m4,你的ccs调试显示里边有两个arm9 ,不知道咋回事,另外a15,c66x已经运行,m4显示没有连接,可能是配置没有设置好。这些芯片都有自己的存储空间,不知道有无主从分别,不知道能不能单独运行。
点赞  2021-4-12 12:08
搜到一篇资料,你看看有用没
https://e2e.ti.com/support/processors/f/processors-forum/383990/device-is-held-in-reset-take-the-device-out-of-reset-and-retry-the-operation
虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
点赞  2021-4-12 12:14
引用: 大秦正声 发表于 2021-4-12 12:08 我下载了芯片资料,这个是多核,一个arm a15,一个dsp c66x,一个gpu,四个cortex m4,你的ccs调试显示里边有 ...
先把a15,dsp调试好
点赞  2021-4-12 13:34
楼主问题解决了吗
点赞  2021-4-12 17:18
能设计这样板子的非常非常少。
点赞  2021-4-12 20:45
换个板子试试,如果是前面都好好的突然就这样,估计是坏了。
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
点赞  2021-4-13 23:36
    写回复
