[求助] LED不灭是什么原因?
sky999   2021-4-18 15:28 楼主
这里的24V是传感器信号,当有信号时LED会亮,但是为什么把24V彻底断开了,LED还会微亮?是因为静电吗?用什么办法可以解决呢
回复评论 (14)
不管是否有LED微亮,这个并联电阻都不该省。(图中的R)
否则在高阻态下光耦可能会误动作。
点赞  2021-4-18 16:24
有可能是误操作
想问一下传感器这边的24V怎么供电的呢,ADDC
点赞  2021-4-18 17:01
引用: 仙猫 发表于 2021-4-18 16:24 不管是否有LED微亮,这个并联电阻都不该省。(图中的R) 否则在高阻态下光耦可能会误动作。
这个R取值多少合适,10K?
点赞  2021-4-18 19:24
引用: Jacktang 发表于 2021-4-18 17:01 有可能是误操作 想问一下传感器这边的24V怎么供电的呢,ADDC
DC也是24V
点赞  2021-4-18 19:24
引用: sky999 发表于 2021-4-18 19:24 这个R取值多少合适,10K?
R或取10~20kΩ左右,要R1综合起来考虑,因它会在点灯时旁路掉一些电流。
点赞 (1) 2021-4-19 08:18
24V 彻底断了是什么意思?
把24V供电关掉还是把光耦供电线路断开
如果是供电关掉,可能电路中还存在细微的漏电流
如果是线路断开,应该不存在LED微亮情况
LED两端并联一个电阻的确是个不错的办法,如果能知道电路的漏电流是怎么产生的应该能更好的解决问题
点赞  2021-4-19 09:32
楼主1楼说24V是传感器信号
想追问,传感器是怎么供电的?光耦另一端是隔离了,下级干扰之类的不会传到信号这里,
没有那么麻烦,也许是电源问题,先查一下供电
点赞  2021-4-19 09:45
是不是24v电压断开时,电容放电时间很长持续供电,一直满足压降,使二极管微微导通,建议楼上方案,加个电阻,加快电容放电时间
点赞  2021-4-19 10:01
24V直接加到光耦上会直接烧坏光耦的,限流电阻可以串接到24v电源中去
点赞  2021-4-19 10:03
真把24V彻底断开LED还亮,那观察LED亮的时间,若亮度逐渐下降,一段时间后熄灭则说明是前级系统中的电容储电,否则则说明你以为的“彻底断开”并不“彻底”。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2021-4-19 12:44
如题,24伏是传感器信号,一般传感器会是常开,或者常闭。如果是晶体管输出的话一般就是NPN或者PNP集电极开路输出。因此,假设是npn集电极开路输出,那么你的光耦输入端正极接24伏串联限流电阻(电阻(K)=(24-1.2)/10),然后接到传感器上。如果是pnp集电极开路输出,那么就是光耦输入端负极接地,正极接限流电阻接到传感器输出上。限流电阻计算公式中的10为光耦的发光二极管电流10mA。
点赞  2021-4-21 22:59
引用: 仙猫 发表于 2021-4-19 08:18 R或取10~20kΩ左右,要R1综合起来考虑,因它会在点灯时旁路掉一些电流。
好的,谢谢
点赞  2021-4-24 08:21
引用: se7ens 发表于 2021-4-19 09:32 24V 彻底断了是什么意思? 把24V供电关掉还是把光耦供电线路断开 如果是供电关掉,可能电路中还存在 ...
好的,谢谢,是传感器信号断开,电路没有彻底断开
点赞  2021-4-24 08:22
引用: chunyang 发表于 2021-4-19 12:44 真把24V彻底断开LED还亮,那观察LED亮的时间,若亮度逐渐下降,一段时间后熄灭则说明是前级系统中的电容储 ...
点赞  2021-4-24 08:38
    写回复
