[经验分享] RSL10开发板电路概览
cruelfox   2021-4-20 23:34 楼主
  上周就收到了开发板套件,分别为 RSL10-002GEVB,RSL10-SENSE-DB-GEVK,RSL10-SENSE-GEVK,RSL10-COIN-GEVB 四款。除了 RSL10-002GEVB 为标准开发板(RSL10 QFN EVB V1.3)外,其它是用来做原型开发的小尺寸评估板(提供的自由GPIO较少)。RSL10-SENSE-DB-GEVK 和 RSL10-SENSE-GEVK 的 PCB 是一样的,差别在于前者多焊了调试接口,并且附送一个 J-Link lite. 这次比赛的赞助商给板子很大方,感谢一下。
  RSL10-002GEVB 板载 J-Link OB 调试器,带有 Arduino 接口——两侧排针引出 GPIO,以及一个12针的PMOD接口。在板子背面有一片尺寸比较大的MCU, 是J-Link OB的主控。注意,这个J-Link OB可是USB 2.0高速接口的,支持JTAG和SWD.
GEVB-B.JPG   板子正面就显得复杂多了,不看文档直接看板子就很难猜准这些测试跳线分别是什么作用的。
GEVB_T.jpg   板子上标记为"JTAG MCU"的两排测试点,是J-Link OB使用的ATSAM3U MCU的JTAG接口,不需要用到。RSL10和J-Link OB是用了JTAG和SWD两种方式连接的(实际调试的时候选用一种);SWD的两根线,也就是JTAG的TCK, TMS两根线,是经过了短路跳线再连接的,RESET_N 也经过了跳线。因此,可以断开此处跳线,使用另外的调试器来调试(有一个单独的mini JTAG连接器),也可以从跳线处把板载J-Link OB的SWD信号引出去调试别的开发板。
  这个开发板的供电可以来自:(1) USB的5V, (2) 外接电源插针,或者是纽扣电池, (3) 由Arduino接口提供3.3V. 与电源相关的跳线比较多,不能随意乱接。
power.PNG   RSL10是由VBAT脚供电,1.1V~3.6V的范围。在板子上 VBAT 的选择——用3.3V,或者用电池/外接电源给。因为电池扣与外接电源是连起来的,用了电池就不要再外接电源。
  板子上的3.3V来源选择——从Arduino接口(外部的3.3V),或者是板载的 LDO产生的3.3V.  如果用板载LDO,那么就需要接USB提供5V,或者是外接电源输入高于3.3V电压。
  VDD_AT 这个电源是给 J-Link OB 部分的ATMEL MCU供电的——选择3.3V 或者选择 VDDO电源。
  而 VDDO 这个电源是 RSL10 的I/O电压,就是 RSL10 连接外部数字器件的参考电压——选择3.3V或者VBAT.
  作为调试时用,USB供电,其它电压都用3.3V是可以的。
  RSL10-002GEVB 在靠近PMOD接口的地方有一片 QFN 的小芯片,是 PCA9655, 然而手册上的图显示它默认是没有和 RSL10 连接的。这放这有什么用?就莫名其妙了。
PCA9655.PNG   另外还有电平转换器,四对输入输出,用于 VDDO 和 3.3V 逻辑电平的转换。可以根据需要用实验线连接排针。
  RSL10-SENSE-GEVK 制作更加精巧,体积小却包含了丰富的传感器。因为 RSL10 的封装超小,集成了天线,核心部分在板子上只占较少的面积。
SENSOR.jpg   其中许多器件共用了 I2C 总线,所以用到 RSL10 的 I/O 口并不多。
  RSL10-COIN-GEVB 就像是 RSL10 的最小系统,加上一个 I2C 温度传感器了:
coin.jpg   两个小圆板的大小相当,但风格迥异。
回复评论 (7)
RSL10-SENSE-GEVK 做工确实很精巧,大厂做的的板子
点赞  2021-4-21 09:29
RSL10-COIN-GEVB 芯片靠近天线那端的两个金属片是什么东西?
点赞  2021-4-21 13:25
非常不错哈~
点赞  2021-4-21 17:01
引用: littleshrimp 发表于 2021-4-21 13:25 RSL10-COIN-GEVB 芯片靠近天线那端的两个金属片是什么东西?
电池扣的负极部分
点赞  2021-4-21 19:54
引用: cruelfox 发表于 2021-4-21 19:54 电池扣的负极部分
哦 仔细看才发现负极没像另一个那样弄PCB焊盘
点赞  2021-4-21 20:11
这个swd调试口该怎么接下线呢,有没有方便的顶针啥的
点赞  2021-4-21 22:37
引用: dql2016 发表于 2021-4-21 22:37 这个swd调试口该怎么接下线呢,有没有方便的顶针啥的
我自己大概会飞线焊上去。
要美观的话自己做一个,用PCBA探针接触。
点赞  2021-4-22 07:39
    写回复
