[原创] 【树莓派Pico测评】六,Pico做的简单温度控制
tagetage   2021-4-25 10:21 楼主
我的树莓派的Pico测评进入最后一个测试了。在前几个测评中,我单独测试了IO,LCD1602,四线风扇,DS18B20温度传感器,现在我要将这几个分立的功能连接起来,Pico连接LCD1602显示片内温度,然后输出PWM信号控制风扇转数。做一个简单的温度控制系统。
硬件连接:
四线风扇的PWM引脚接到PicoGP15
LCD1602R/W直接接GNDLCD驱动电压连接10K可调电阻后接GND。其他的管脚在程序中定义就可以。
图片:
软件:
import machine
import utime
from machine import Pin, PWM
#PWM
pwm = PWM(Pin(15))
# Set the PWM frequency to 25Khz.
pwm.freq(25000)
#CPU TEMP
sensor_temp = machine.ADC(4)
conversion_factor = 3.3 / (65535)
reading = sensor_temp.read_u16() * conversion_factor
temperature = 27 - (reading - 0.706)/0.001721
print('%.1f' % temperature+"")
#LCD1602
rs = machine.Pin(0,machine.Pin.OUT)
e = machine.Pin(1,machine.Pin.OUT)
d4 = machine.Pin(2,machine.Pin.OUT)
d5 = machine.Pin(3,machine.Pin.OUT)
d6 = machine.Pin(4,machine.Pin.OUT)
d7 = machine.Pin(5,machine.Pin.OUT)
def pulseE():
    e.value(1)
    utime.sleep_us(40)
    e.value(0)
    utime.sleep_us(40)
def send2LCD4(BinNum):
    d4.value((BinNum & 0b00000001) >>0)
    d5.value((BinNum & 0b00000010) >>1)
    d6.value((BinNum & 0b00000100) >>2)
    d7.value((BinNum & 0b00001000) >>3)
    pulseE()
def send2LCD8(BinNum):
    d4.value((BinNum & 0b00010000) >>4)
    d5.value((BinNum & 0b00100000) >>5)
    d6.value((BinNum & 0b01000000) >>6)
    d7.value((BinNum & 0b10000000) >>7)
    pulseE()
    pulseE()
def setUpLCD():
    rs.value(0)
    send2LCD4(0b0011)#8 bit
    send2LCD4(0b0010)#4 bit
    send2LCD8(0b00101000)
    send2LCD8(0b00001100)
    send2LCD8(0b00000110)
    send2LCD8(0b00000001)
    utime.sleep_ms(2)
while True:
    setUpLCD()
    rs.value(1)
    for x in 'CPU TEMP:':
        send2LCD8(ord(x))
    for x in '%.1f' % temperature:
        send2LCD8(ord(x))
    if temperature>20:
        pwm.duty_u16(30000)
    utime.sleep(2)
总结:
感谢EE给我们网友提供这次测评的机会,让我们第一时间体验了树莓派Pico的各个功能和特性,希望以后EE可以给我们提供更多的测评机会。希望EE以后越办越好。
回复评论 (8)
给个总结性发言呗,总体使用感受啥的 ,嘿嘿
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
点赞  2021-4-25 14:15
引用: soso 发表于 2021-4-25 14:15 给个总结性发言呗,总体使用感受啥的 ,嘿嘿
好的,我总结一下。然后新发一个贴子。
点赞  2021-4-25 14:46
引用: tagetage 发表于 2021-4-25 14:46 好的,我总结一下。然后新发一个贴子。
谢谢:)
点赞  2021-4-25 14:47
看标题以为要做PID
点赞  2021-4-26 17:02
风扇看起来直接从IO出来的?
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
点赞  2021-4-26 17:19
引用: LeoMe 发表于 2021-4-26 17:02 看标题以为要做PID
风扇控制散热,阈值判断就可以了。不用PID吧?
点赞  2021-4-29 11:26
引用: freebsder 发表于 2021-4-26 17:19 风扇看起来直接从IO出来的?
我以前的测评有PICO驱动四线风扇的详细说明,是PICO的IO连接四线风扇的PWM控制管脚。
点赞  2021-4-29 11:27
引用: tagetage 发表于 2021-4-29 11:26 风扇控制散热,阈值判断就可以了。不用PID吧?
看见风扇用pwm控制的,就联想到PID了
有温度,能调速,那这方案就冲这PID去的
点赞  2021-5-10 09:47
    写回复
