[VxWorks] 怎么用CodeWarrior和USB-TAB在线调试VxWorks的Bootrom呀!
zhangjmxx   2009-9-28 15:10 楼主
怎么用CodeWarrior和USB-TAB在线调试VxWorks的Bootrom,包括调试romInit等等!
回复评论 (7)
同问同问
我用的是keil uvision3,硬件debug的环境已经搭建好了 就是不知道怎么调试bsp
点赞  2009-11-4 10:39
它里面有个帮助,好像是讲linux调试还是什么,有讲如何调试uboot.其实比较简单,用codewarrior打开elf格式的bootrom(就是无后辍的那个,用二进制工具打开,最开始是ELF字样),然后就会提示使用什么调试,选usb-tap,然后按提示操作即可.
点赞  2009-11-4 20:29
请教2楼的高手,
那如何使用keil来调试呢??急问!
谢谢
点赞  2009-11-5 09:51
没有这样用过keil,不太清楚
点赞  2009-11-6 20:03
那请教
使用axd的时候 能否使用源码调试 而不是用反汇编语句
点赞  2009-11-7 01:02
如果生成的是带调试信息的ELF格式,AxD应该是支持进行源代码调试的,当然如果不是在本机编译的话,可能需要根据提示设置/指定源代码的目录的映射.
好像在那个论坛看到过说用AXD调试的.注意要生成带调试信息的ELF,也就是要设置-g(或-g2)编译选项(如果是用GCC工具链的话),具体看编译器/链接器的手册的调试信息部分.
点赞  2009-11-8 08:43
嗯 源码调试的问题解决了 就是使用带调试信息的elf文件
点赞  2009-11-11 10:02
    写回复
