现在要学习Windows ce bsp 开发,同时装了5.0和6.0,会不会有冲突呀?
1、Install PB 5.0.
2、Make a backup copy of all files in C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows CE Tools\Platman\bin. (Only the files in the bin folder need to be backed up. The subfolders do not need to be saved.)
3、Install Visual Studio 2005 and all associated service packs (as of this writing, SP1, and if you’re running Vista, the SP1-Vista-GDR).
4、Install PB 6.0 and all associated service packs (as of this writing, SP1).
5、Compare the current set of files in the Platman\bin folder with the set of files you backed up. Restore any missing files. (Do NOT overwrite any existing files.)
6、If you have any Connection Manager device settings that were created with PB 5.0, you’ll need to delete them and recreate them.
以上是摘自MSDN的,我发现再打了PB5 2008年的补丁集合后,会自动把一些tools放在 在X:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows CE Tools\Platman\bin下的 wce500 ,而PB6 的tools 在wce600 ,彼此分开了,不会覆盖原来的。
不会!
先装5.0 再装6.0 不然5.0 装不上的。还有最好不要装在同一个盘符上。
用的很爽,也破解了。很好。!
引用: 引用 3 楼 gooogleman 的回复:
不会!
用的很爽,也破解了。很好。!
- -。。。我就是先6.0 然后再装的5.0....
PC机上是可以安装两次操作系统得 我的机器就装了 4.2和5.0 不能装在一个盘符下 不知道6.0咋样 我还没有装呢
可能是我安装的问题,5.0和6.0共存的时候,kitl连接有问题[设备上的os是ok的,kitl连接在只装6.0的pc上连接ok]
不会。 同时安装PB4.2,5.0,6.0 及所有补丁包 都不会出问题, 6.0安装时注意步骤
