[原创] 读好书《运算放大器参数解析与LTspice应用仿真》04 放大器噪声评估案例
1nnocent   2021-5-19 16:36 楼主
由于之前接触微弱信号放大方面的东西比较少,对这部分的了解也比较少。
现在跟着书中2.7.5 放大器噪声评估案例试着使用本书推荐的LTspice仿真软件进行仿真,如果之后遇到微弱信号放大方面的应用不至于没有头绪。能灵活使用这些仿真软件能缩短开发周期,简化计算。
案例中需要测试一个0.25uV的直流信号,由于被测信号幅度极低,容易淹没在噪声中。所以第一级的放大电路自身的噪声要很低。
作者选用了LT1028组建仪表放大电路,并进行噪声分析。
这里也跟着案例进行仿真熟悉一下这个仿真软件的噪声分析功能。以下是仿真原理图:
image.png 在仿真窗口设置好条件:
image.png 并查看相应的仿真结果:
image.png 仿真结果与书中的差距较大,电路输出的总噪声RMS值远远大于书中的仿真结果,重新阅读书中的案例发现话原理图时输出节点放置错误,电路的输出应该是一阶低通滤波器的输出节点(电容C5的上端),在绘制原理图时将输出节点放置在了运放的输出端。运放的输出端信号中含有被测直流信号和噪声信号,信噪比较低,所以需要经过低通滤波,滤除大部分经运放放大后的噪声信号。
更改成正确的输出节点后的仿真结果如下:
image.png 仿真结果正常。
电路输出总噪声RMS值为162.71nV,电路噪声增益为10倍,折算到输入端的噪声RMS值为16.2nV,即输入噪声的峰峰值约为97.2nVpp(6倍,刚开始使用的正弦波的换算公式,2根号2倍,突然发现你不对劲哈哈哈,百度了一下相应的换算公式)https://blog.csdn.net/weixin_42279760/article/details/109170648
需要注意的是,这个软件的噪声分析只能对具有噪声模型的器件进行分析。
在进行噪声分析的时候貌似不能进行直流分析,本来想在进行噪声分析时同时也看一下直流信号经放大后的输出电压,试了一下好像不行。
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
