[经验分享] [家庭智慧照明控制与室内环境监测系统]--4. 【RSL10】I2C控制PCA9685 PWM输出
传媒学子   2021-5-23 19:22 楼主
最近2个星期都在搞PWM输出的问题,主要是对于ARM的CMSIS库的熟悉和移植;整个过程中遇到了很多问题,就一些比较经典的问题,给大家分享一下;
1.首先,我们安装完RSL10的pack后,可以选择i2c_cmsis_drive例程
2. 选择完,该例程后,编译是无法通过的,因为RSL10的pack中并没有包含 ARM CMSIS PACK;而该例程中I2C是采用的ARM Cortex M3的I2C外设,因此需要安装 ARM CMSIS PACK;
https://developer.arm.com/tools-and-software/embedded/cmsis 去该网站,然后跳转到github上下载最新的pack, 然后安装到ON 开发环境中;即可正常编译;
3. 移植pca9685
    应该注意,
3.1 I2C从机地址:如果PCA9685的I2C地址是0x40, 那么在arm cmsis库中,也应该是0x40, 而不是0x80;
3.2 采用arm cmsis库的I2C驱动时,不需要我们去添加R/W bit,驱动会自动添加;
bool pca9685_write_u8(pca9685_handle_t *handle, uint8_t address, uint8_t value)
	uint8_t data[] = {address, value};
	//return i2c->MasterTransmit(handle->device_address, data, 2, false) == 0;
	i2c->MasterTransmit(handle->device_address, data, 2, false);
	while (i2c->GetStatus().busy);
	return true;
bool pca9685_write_data(pca9685_handle_t *handle, uint8_t address, uint8_t *data, size_t length)
    if (length == 0 || length > 4) {
        return false;
    uint8_t transfer[5];
    transfer[0] = address;
    memcpy(&transfer[1], data, length);
    i2c->MasterTransmit(handle->device_address, transfer, length + 1, false);
    return true;
    //return i2c->MasterTransmit(handle->device_address, transfer, length + 1, false) == 0;
bool pca9685_read_u8(pca9685_handle_t *handle, uint8_t address, uint8_t *dest)
	i2c->MasterTransmit(handle->device_address, &address, 1, false);
	i2c->MasterReceive(handle->device_address, dest, 1, false);
	return true;
//	if ( i2c->MasterTransmit(handle->device_address, &address, 1, false) != 0) {
//		return false;
//	return i2c->MasterReceive(handle->device_address, dest, 1, false) == 0;
4. PWM波形输出
后续,计划学习BLE 协议,这个之前没有接触过,个人觉得还是比较有挑战的..
回复评论 (6)
这个马住,
不然又是坑
点赞  2021-5-23 21:38
先移植一个模板工程,编译没有问题在再继续后续操作。否知有很多问题的,找起来很麻烦
没有什么不可以,我就是我,不一样的烟火!
点赞  2021-5-24 08:51
厉害,IIC的代码能发一下嘛?我调试这块一直返回未完成故障
点赞  2021-5-28 14:41
引用: hehung 发表于 2021-5-28 14:41 厉害,IIC的代码能发一下嘛?我调试这块一直返回未完成故障
i2c_cmsis_driver.rar
点赞 (1) 2021-5-30 19:15
引用: 传媒学子 发表于 2021-5-30 19:15 i2c_cmsis_driver.rar
谢谢[点赞]
点赞  2021-5-31 14:15
原来这个开发这么困难,IIC通信估计我也用得到!
点赞  2021-6-9 16:37
    写回复
