1.
电源的这个地方叫共模扼流圈,两个线圈绕在同一铁芯上,匝数和相位都相同绕制反向。
电路中的正常电流流经共模电感时,电流在同相位绕制的电感线圈中产生反向的磁场而相互抵消,
可以衰减共模电流,达到滤波的效果
引用: qwqwqw2088 发表于 2021-5-25 10:11 电源的这个地方叫共模扼流圈,两个线圈绕在同一铁芯上,匝数和相位都相同绕制反向。 电路中的正常电流流 ...
那直接用电容和这个相比优缺点在哪
引用: qwqwqw2088 发表于 2021-5-25 10:21 如果做电源需要认证,需要增加这些会通过的几率高些 低频干扰是共模扼流圈起到滤波作用,主要滤除低频共 ...
我学习的这个参考电路,前面已经加了两个共模电感以及X Y电容了。所以没有放出来
引用: qwqwqw2088 发表于 2021-5-25 11:14 直接用哪个电容
一般整流桥后不是需要电容滤波吗,我看的这个参考电路用的是电感,那用这两个的区别在哪
引用: lx331lx 发表于 2021-5-25 11:16 一般整流桥后不是需要电容滤波吗,我看的这个参考电路用的是电感,那用这两个的区别在哪
既然是滤波电容,难道不是滤波作用
整流桥后面必须要加电容的,整流桥出来的电压波形不是直线
只有经过电容的作用,才能变得平滑,趋近于直线,或是锯齿波
用电感前面已经说过,要求高需要抗干扰的,有安规要求的是需要
加个这样的电感,防止电路在接电源瞬间产生很大的电流,以免烧毁其他器件
也有可以不用的,比如没有安规要求,体积又要小的
引用: qwqwqw2088 发表于 2021-5-25 11:42 既然是滤波电容,难道不是滤波作用 整流桥后面必须要加电容的,整流桥出来的电压波形不是直线 只有 ...
好的,了解了,谢谢
