[求助] 请教下为什么不能用万用表测试自身的电池电压
se7ens   2021-5-26 14:15 楼主
RTRT
有清楚这个问题的坛友请不吝赐教,多谢了
回复评论 (12)
数字式万用表不能用来测量自身的电池电压,指针式万用表是可以的。
因为数字式万用表测量电压时需要用自身电池供电,自身电池取出来数字表就不工作了。指针式万用表测量电压时并不需要自身电池供电,可以把自身电池取出来再测量电池两端电压。
点赞 (1) 2021-5-26 14:31
数字表,把后壳电池盖螺钉松开,电池引线不拔掉,单独用红表笔,分别放到电池的正负极,取绝对值相加
和电池电压接近
点赞  2021-5-26 14:53
最直观的判别是找一份数字万用表的电路图,然后假设用来测自身的供电电池电压,再看看电路变成怎么样的了……有没有变通的办法,比如楼上说的是否可行,同样用分析电路的办法即可获知。
至于maychang说的指针万用表,可同样在具体电路上分析。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2021-5-26 15:00
引用: maychang 发表于 2021-5-26 14:31 数字式万用表不能用来测量自身的电池电压,指针式万用表是可以的。 因为数字式万用表测量电压时需要用自 ...
的确是数字万用表不行
但是不是因为把电池拆下来的原因
装上电池的时候也测不了
点赞  2021-5-26 15:55
引用: qwqwqw2088 发表于 2021-5-26 14:53 数字表,把后壳电池盖螺钉松开,电池引线不拔掉,单独用红表笔,分别放到电池的正负极,取绝对值相加 和 ...
有点意思,什么原理呢?
点赞  2021-5-26 15:56
我也看看热闹,万用表量自身电压这个事,从来没有做过。不过听到一个大佬讲的挺有道理的。
点赞  2021-5-26 16:01
引用: se7ens 发表于 2021-5-26 15:55 的确是数字万用表不行 但是不是因为把电池拆下来的原因 装上电池的时候也测不了
数字式万用表的两根表笔,任一根都不与电池的任一端联接。通常数字万用表的黑表笔为内部放大电路的 “地”,而放大电路包括AD转换使用双电源。这个双电源,都由电池供电,即电池分压获得。
一定要测量数字表内部电池的电压,可以用红色表笔接触电池正端,读数,再用红色表笔接触电池负端,读数。两次测量结果绝对值相加,即为数字表内部电池电压。
原理是:黑色表笔为双电源的 “地”,第一次测量得到的是双电源为正的那部分,第二次得到的是双电源为负的那部分(这一次测量结果必定为负值)。绝对值相加,就是电池两端电压。
点赞  2021-5-26 16:08
引用: se7ens 发表于 2021-5-26 15:56 有点意思,什么原理呢?
看一下8楼的回答
点赞  2021-5-26 16:17
4楼chunyang的回复值得注意:最直观的判别是看数字表的电原理图。指针表其实也是一样,看电原理图最清楚。
点赞  2021-5-26 16:59
引用: 数字式万用表不能用来测量自身的电池电压,指针式万用表是可以的。
有道理
点赞  2021-5-27 07:57
引用: maychang 发表于 2021-5-26 16:08 数字式万用表的两根表笔,任一根都不与电池的任一端联接。通常数字万用表的黑表笔为内部放大电路的 &ldqu ...
的确可以这样操作来获得电池电压
但是如果两个表笔同时接触到电池端子,万用表就会关机
这个关机是由于什么原因导致的呢?
猜测这样可能会导致是MCU供电的电源发生短路
需要重新打开开关挡位来使用万用表
而且MCU的内部逻辑是发生供电故障的话会自动关机,需要人为重新开机
点赞  2021-5-28 16:51
引用: se7ens 发表于 2021-5-28 16:51 的确可以这样操作来获得电池电压 但是如果两个表笔同时接触到电池端子,万用表就会关机 这个关机是 ...
『这个关机是由于什么原因导致的呢?
猜测这样可能会导致是MCU供电的电源发生短路』
我猜测是数字表黑表笔接触电池负端或者电池正端导致双电源的负电源部分或者正电源部分近似短路。
倒底是怎么回事,应该对照该数字表电原理图分析。
点赞 (1) 2021-5-28 16:57
    写回复
