[求助] 音频电路延迟
大抽象家123   2021-5-27 17:02 楼主
大佬们好,我想做个声音信号延迟器,就是前端的信号过来了,让它延迟大概0.5到1s再传送到后端,尽量保证声音不失真,请问有这种电路或者芯片吗
回复评论 (16)
如果是模拟信号延时这么长时间估计需要转成数字,缓冲后再转成模拟
虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
点赞  2021-5-27 18:00
『让它延迟大概0.5到1s再传送到后端』
建议先AD转换成数字信号,存到一个先入先出存储器(FIFO),然后DA,再恢复为模拟的声音信号。
点赞  2021-5-27 19:44
引用: littleshrimp 发表于 2021-5-27 18:00 如果是模拟信号延时这么长时间估计需要转成数字,缓冲后再转成模拟
有什么比较推荐的芯片呢
点赞  2021-5-28 08:26
引用: maychang 发表于 2021-5-27 19:44 『让它延迟大概0.5到1s再传送到后端』 建议先AD转换成数字信号,存到一个先入先出存储器(FIFO),然后DA ...
有什么推荐的电路或者芯片吗
点赞  2021-5-28 08:26
我记得在卡拉OK混响电路中是有这样的芯片的,以前接触过,现在早已忘记型号了。
点赞  2021-5-28 08:35
刚才查了一下淘宝,有几种这样的芯片,CD2399,ES56031等,原理都是先AD,然后通过一个FIFO的寄存器,最后DA输出,改变FIFO的时钟频率可以改变延时。
点赞  2021-5-28 08:44
需要用个ADC把音频采进来,存到FIFO RAM里面。从FIFO RAM取出,给到DAC转换回模拟信号。基本思路就是这样。单芯片我不知道有没有。
点赞  2021-5-28 08:54
如果想使用纯模拟方法实现这么长时间的延迟,可以采用录音的方法。把磁带制成环形,录音头和放音头隔开一段距离,磁带从录音头走到放音头的时间就是你要延迟的时间。早年没有数字设备时,就是用这种方法实现长达数秒延迟的。不过,今天磁带录音机已经被淘汰,很难找到这种方法所需要的器材。
点赞  2021-5-28 09:44
引用: 大抽象家123 发表于 2021-5-28 08:26 有什么推荐的电路或者芯片吗
『有什么推荐的电路或者芯片吗』
抱歉,这个我不熟悉。
点赞  2021-5-28 09:45
引用: gmchen 发表于 2021-5-28 08:44 刚才查了一下淘宝,有几种这样的芯片,CD2399,ES56031等,原理都是先AD,然后通过一个FIFO的寄存器,最后D ...
万分感谢老师
点赞  2021-5-28 10:14
引用: maychang 发表于 2021-5-28 09:45 『有什么推荐的电路或者芯片吗』 抱歉,这个我不熟悉。
非常感谢
点赞  2021-5-28 10:14
ISD1820P
点赞  2021-5-28 10:56
短时延时可以考虑用斗链延迟器,就是三十年前卡拉OK机里用于混响的器件。但这类器件无法延时太久,印象中是百毫秒量级。楼主要求1秒,那最好量化后借助存储器缓存,软件延时后读出再DA即可。量化缓存法可以延时任意长时刻,只要大于AD、存储、读取、DA的时间和即可。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2021-5-28 15:47
引用: chunyang 发表于 2021-5-28 15:47 短时延时可以考虑用斗链延迟器,就是三十年前卡拉OK机里用于混响的器件。但这类器件无法延时太久,印象中是 ...
十分感谢
点赞  2021-5-31 08:20
好像最容易实现的方法是MCU
点赞  2021-5-31 17:21
我记得以前做CD防抖也是这种解决思路,先存储,再取出.
点赞  2022-1-26 10:01
    写回复
