大学生申请创新项目
寂寞就带我   2010-5-12 20:58 楼主
我该选择什么项目好那??
我是大二的学生,学的专业是自动化
我们学校要学生自己创新可以申请3000元左右的经费,但是这个项目要创新而且能得到批准。
我是一个懵懂的学生。
对这个行业是俩眼摸黑,对这种项目申请更是不知。
请有经验的朋友们指点迷津!!÷
这里不胜感激!!!!
回复评论 (15)
我们曾经申请过一个国家级大学生创新型实验项目,内容如下:
题目是:宿舍数据传送与接收系统
功能:主要是通过一系列传感器采集宿舍的环境信息,然后发到管理员那里进行实时监视
用到的技术:
1、传感器有温度传感器,声音传感器,烟雾传感器,电能传感器,红外传感器
温度是为了监测宿舍温度,声音是为了测试在休息时间有没有人在打闹,烟雾为了测火灾及吸烟情况,电能为了测量用电量,节约用电,红外想测是否有上课期间宿舍还有人。
当然这只是归划,最后只实现了烟雾和温度。
2、RS485通信
每个宿舍算一个节点,用一个单片机控制,将宿舍环境信息汇总通过RS485方式发往总机,管理员那里的总机不断轮询各个节点,然后节点返回当地环境信息。
3、软件开发及数据库技术
软件主要实现的功能是将总机接到的数据进行处理,然后根据情况显示相应的信息,比如有烟雾信号则显示烟雾报警,然后将数据存入数据库以备以后查询历史数据,并且软件系统主界面动态显示当前各个宿舍环境信息
我们用的是VB6.0开发的软件系统,通过MSComm 控件实现单片机与PC机软件系统的串口通信,数据库使用的是SQL Server 2000,使用的是ADO控件进行数据库访问。
我主要负责的是单片机与PC机通信和软件系统开发部分,这个项目的难点在于传感器实在是太难调了,我也负责调了一下烟雾传感器,但没成功,哎,最后用的人家现成的模块。
还有如果你们很强的话可以做的更复杂,比如如果有火灾报警信号可以通GPRS发短信给负责人;另外如果可以的话可以使用无线通信。
我们团员五个人太散了,没做好这个项目,挺遗憾的。。。
点赞  2010-5-12 21:32
下面是我们的申请书的选题背景和意义:
1、 宿舍管理的不完善,宿舍成员与管理者之间的沟通不方便,造成了现在高中,乃至大学生宿舍内的学生有逃课,休息时间大声喧哗,严重影响他人休息的,火警预报不健全造成火灾的现象。有宿舍暖气坏了,在冬天室温比较低,造成宿舍成员不便。及时都得不到解决,数据也不及时反映到管理者那里的局面。
2、 现在高中、大学的宿舍管理越来越趋于规范化,管理更加的严谨,面临着社会竞争压力形势更加的激烈,社会对学生的素质要求也越来越高,这对于老师管理学生来说也是一种要求,只有管理越先进,学生素质也就越高,学习成绩才会有所改善。而对于学生而言,宿舍是在学校的一个居住所,所以更要对宿舍管理进行改革。符合社会对人才的需求。
3、 课题组成员为####大学电子与通信工程系电子信息科学与技术专业大三的学生,已完成《电路理论基础》、《模拟电子技术基础》、《数字电子技术基础》、《信号与系统》、《工程电磁场》等电子信息类的专业基础课程,正在学习《数字信号处理基础》、《通信系统原理》、《通信电子线路》、《计算机软件设计技术》、《计算机控制技术》、《自动控制理论基础》、《信息通信网络基础》等专业基础课和《VHDL语言与EDA》等专业课,另外还完成了《模拟电子技术基础实验》、《数字电子技术基础实验》和《电子工艺实践》等实验与实践类课程。
4、 我组成员作为电子的专业人员,对于电子方面的知识,产品都相当的感兴趣,并经常阅览有关杂志,了解电子的创新和发展。所有成员都在大二下学期参加过####大学第三届电子设计大赛,并有三人获得一等奖,两名获得二等奖的实践经验。 拥有比较好的动手实践能力。
点赞  2010-5-12 21:34
和你一样,正在惆怅中……
点赞  2010-5-12 22:07
就想想周边可能会用到的,比如自行车防盗报警,网络呐叭(有个IP接收导师或学校的网络广播)
自动化专业? 频测的,发电机的频率测量,不同的频率输出不同的开关量,抗干扰强,抗出来简单。能作到稳定可靠不容易。
还有一个东西,自动化专业可以作,工作用的自动拖货机车,从A地到B地送货,不过估计3000的经费少点,这个国外和深圳有公司在搞,可以上网查咨料。
然后就是抄:国外网站,非常多的创意还没有被人发觉,呵呵,要看你的耐心能不能找到了。
点赞  2010-5-12 23:27
创新源自于日常生活,平时遇事多想想,要是怎样怎样该多好啊,或许就有灵感了
点赞  2010-5-13 10:55
帮你顶,
应该叫做异想天开项目,hoho,
想一个别人想不到的,报上去,那钱ok,
很多国家项目都这样,报项目,搞关系,拿钱,试验产品不知道到底怎么样,关键是拿钱
点赞  2010-5-13 13:13
做一个ZigBee的人数检测系统吧 我一直有这个想法,但是没做,可以试试的,关键的就是组网和如何判定人数,自己查查试试吧
点赞  2010-5-13 13:36
非常感谢大家的建议对我很有帮助!!
点赞  2010-5-13 21:34
1楼好有才啊,哈哈,学习学习!!!
点赞  2010-5-17 08:27
是啊有才!!!
点赞  2010-5-17 20:25
引用: 引用 7 楼 afei8856 的回复:
这个有点难度吧。
我看已经有人申请专利,前提是得有视频监控。
点赞  2010-5-17 20:28
一种基于视频监控的人数检测系统,其特征在于,该系统依次接收视频监控摄像头输出的每一帧图像,且该系统包括: 数据库,用于存储前一帧图像中的各运动区域及其对应的人数和位置; 运动检测模块,用于对当前图像进行运动检测,得到当前图像中的各运动区域; 区域分析模块,用于对当前图像中的各运动区域进行分析,得到当前图像中各运动区域所对应的人数和位置; 区域跟踪模块,用于根据当前图像中各运动区域的位置、以及前一帧图像中各运动区域的位置,将当前图像中的各运动区域与存储的前一帧图像中各运动区域进行匹配;根据匹配结果判断当前图像中是否存在同一个运动区域与前一帧图像中多于一个运动区域匹配,如果是,则将当前图像中的该运动区域所对应的人数替换为前一帧图像中与其匹配的多于一个运动区域匹配所对应的人数总和,然后将当前图像中各运动区域及其对应的人数和位置更新至所述数据库、并提供给人数统计模块;否则,直接将当前图像中各运动区域及其对应的人数和位置更新至所述数据库、并提供给人数统计模块; 人数统计模块,用于计算当前图像中的各运动区域对应的人数总和,得到当前图像中的总人数。
点赞  2010-5-17 20:28
这种创新项目重在参与,根本做不出什么像样的实物来的,把能力学到手即可,其实国家也是这个目的,并不是想让大学生真的能发明出什么新东西,当然发明出来了更好,但水平摆在那儿了。。。
积极申请吧,申请下来了有经费,买器件,学学电路的调试,多积累点儿经验吧。。。
点赞  2010-5-18 08:28
引用: 引用 12 楼 yoyo20071125 的回复:
一种基于视频监控的人数检测系统,其特征在于,该系统依次接收视频监控摄像头输出的每一帧图像,且该系统包括: 数据库,用于存储前一帧图像中的各运动区域及其对应的人数和位置; 运动检测模块,用于对当前图像进行运动检测,得到当前图像中的各运动区域; 区域分析模块,用于对当前图像中的各运动区域进行分析,得到当前图像中各运动区域所对应的人数和位置; 区域跟踪模块,用于根据当前图像中各运动区域的位置、以及前一帧……
这个可有难度,当然也有创新。
点赞  2010-5-18 09:48
顶美女的贴!
点赞  2010-6-6 11:00
    写回复
