隔层感应什么?
引用: dcexpert 发表于 2021-6-5 12:00 非金属和导电材料,可以用电容感应方式
电容感应,对于塑料壳,是没反应的
引用: maychang 发表于 2021-6-5 10:45 A和B是什么材料?是完全相同的材料还是异种材料?隔层感应什么量?总要说清楚吧?
材料是ABS+PC
引用: littleshrimp 发表于 2021-6-5 10:28 隔层感应什么?
感应到的B壳,是否在指定位置
引用: zhanweiming 发表于 2021-6-5 15:03 材料是ABS+PC
ABS是不透明的塑料。用超声,也许行。不过,这么小的距离,比较困难。
A位置固定且透明,可用红外LED配合光敏管以一定夹角安装,同时在LED和光敏管前加开有小孔的遮光板,保证光束够细。仔细调整夹角,令B板处于需要的位置时反射最强,此时可做适当夹具固定LED和光电管。即使B板的反射率不是常数,只要检测光敏管的峰值即可获知B板是否处于适当位置。如用微功率激光,效果应该更好。此法受B板表面的平整度影响,若有明显凸凹,可能会导致误判,但若B板同时存在平面方向的位移,就可能能用软件校正。具体工艺细节需要仔细研究对象和需求,通盘考虑。
本帖最后由 chunyang 于 2021-6-5 23:16 编辑引用: Gen_X 发表于 2021-6-6 08:18 电容、电感式感应都可以,电感式在小范围还能做到线性(测i量)距离远点话电感频率不要太高 放到10KHZ以 ...
电感式?可以推荐一些资料吗?电容式感应,试过了,行不通
引用: Gen_X 发表于 2021-6-10 07:36 买个现成的,别费劲了,以后慢慢学!
我也想买现成的
引用: chunyang 发表于 2021-6-5 22:14 A位置固定且透明,可用红外LED配合光敏管以一定夹角安装,同时在LED和光敏管前加开有小孔的遮光板,保证光 ...
模具已经做好了,两个都不是透明的,且同一种材质
你是隔着ABS感应ABS吗,如果是,那么被感应的应该厚度较大,否则此题无解。
另外可以给被感应的面涂敷金属粉末或镀层,以便进行感应,实在没有办法,也可以在被感应表面渗透一些石墨粉、磁漆等材料,都可以完成非金属位移监测。
