[MCU] 雅特力AT32 MCU使用AC6编译器注意事项
火辣西米秀   2021-6-16 07:45 楼主
Questions:在使用 ARM Compiler version 6(AC6)时,可能会出现如下情形之一
情形一 代码执行效率低
情形二 堆栈需求增加
情形三 脱机运行失败
情形四 printf 无法打印
Answer:
情形一 代码执行效率低
可能是没有选择 AC6 默认优化等级 –Oz image size, 而手动选择了 AC5 的默认优化等级-O0 导致,调整为默认优化等级可解决。
情形二 堆栈需求增加
使用 AC6 编译器 –O0 优化等级时, n 级条件表达式可能会产生巨大的栈需求。调整为–O0 以外的优化等级可解决。
情形三 脱机运行失败
使用 AC6 编译器 –O0 优化等级时,未选择微库,偶尔会造成脱机运行失败(调试仿真下可使用,拔掉下载器运行就失败)。将微库选项勾起可解决。
情形四 printf 无法打印
这是由于 AC6 对 printf 初始化与 AC5 有区别导致
修改方法: 以 AT32 BSP 的 printf example 举例
在 BSP 路径\project\at_start_f403a\examples\usart\printf找到 at32_board.c, 原代码写法如下 /* Suport printf function, useMicroLib is unnecessary */
#ifdef __CC_ARM
#pragma import(__use_no_semihosting)
struct __FILE
  int handle;
FILE __stdout;
void _sys_exit(int x)
  x = x;
#endif
#ifdef __GNUC__
/* With GCC/RAISONANCE, small printf (option LD Linker->Libraries->Small printf
set to 'Yes') calls __io_putchar() */
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif /* __GNUC__ */
修改后代码如下,该修改方式使得 AC5,AC6 编译器都可以正常使用 printf 函数
/* suport printf function, usemicrolib is unnecessary */
#if (__ARMCC_VERSION > 6000000)
__asm (".global __use_no_semihosting\n\t");
  x = x;
/* __use_no_semihosting was requested, but _ttywrch was */
void _ttywrch(int ch)
  ch = ch;
FILE __stdout;
#else
#ifdef __CC_ARM
struct __FILE
  int handle;
FILE __stdout;
  x = x;
#endif
#endif
#if defined ( __GNUC__ ) && !defined (__clang__)
#else
#endif
类型: MCU 应用
适用型号: AT32 所有型号(这是AC6编译器问题,各厂家MCU都可能会遇到该问题)
主功能: AC6 编译器
次功能: 无
FAQ0115_使用AC6编译器注意事项_V1.0.0.pdf (364.83 KB)
(下载次数: 6, 2021-6-16 07:33 上传)
回复评论 (2)
AC6基本就是clang,和AC5很多地方不一样了。
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
点赞  2021-6-16 17:00
很多都可以替换的,现在32 的还是很多。
一三私二私三三二一韭一
点赞  2021-6-21 15:00
    写回复
