从SD卡执行程序,休眠再唤醒后程序退出时会报错,可能是什么原因呢?
hlw0510940108   2009-7-21 10:21 楼主
RT,谢谢
回复评论 (10)
休眠再唤醒后,你SD卡还能正常读写吗?
点赞  2009-7-21 10:25
你的程序是在SD卡上面吗?
点赞  2009-7-21 10:25
引用: 引用 2 楼 91program 的回复:
你的程序是在SD卡上面吗?
如果是,就会出现退出时异常的错误。
点赞  2009-7-21 10:31
引用: 引用 3 楼 91program 的回复:
你的程序是在SD卡上面吗?
如果是,就会出现退出时异常的错误。
为什么 ?
点赞  2009-7-21 14:04
休眠时,SD卡应该是没有mount上,唤醒的程序本身也在SD卡里面,那就出问题啊
点赞  2009-7-21 15:07
谢谢各位大大
那么我应该怎么处理呢?
请指点一下!
点赞  2009-7-23 11:04
EXE放在SD卡上运行,休眠肯定会出现这个问题。当然如果休眠SD卡不掉电,就不会出现这个问题。
点赞  2009-7-23 13:15
休眠时SD卡不要掉电,不要卸载SD卡驱动,唤醒时不要重新加载SD卡区动,就没问题了。
点赞  2009-7-23 13:24
我现在测过,休眠时是不掉电的,有一个电压专门给他
"不要卸载SD卡驱动,唤醒时不要重新加载SD卡区动,就没问题了"
这个要怎么做呢?
点赞  2009-7-23 15:08
休眠不就是相当于复位么,只是把之前的状态恢复了,我要在哪里判断不要重新加载SD驱动呢?
我现在还发现一个问题
就是在休眠前播放一个音频文件,这时声音是正常的,但是休眠再唤醒后,音乐就没了,而且点屏幕时的声音也变小了.从串口调试信息来看,是音频驱动通过I2C写声卡寄存器出错,会不会也是声卡驱动重新加载出的问题了(休眠时声卡是断电了的)
点赞  2009-7-23 15:16
    写回复
