RTE(run-time environment) 是 MDK V5.0 之后加入的运行时环境,里面包含了遵循CMSIS Driver规范开发的常用外设驱动,如GPIO、UART、I2C、SPI、USB等,称之为RTE driver即运行时环境驱动。RTE提供图形化配置方式,使用十分方便。
安森美提供的SDK也给出了定时器的例程,这里我需要在自己的工程中加入定时器以便进行定时数据采集。
双击xx.rteconfig文件打开RTE配置界面。
这里将Timer选中,若驱动依赖其它组件则会给出提示。 接下来是贷款RTE_Device.h这个文件进行详细参数的配置,RTE_Device.h的编写遵循RTE的相关规范,可以使用图形化的方式打开,也可以直接编辑源文件。
#include <app.h>
#include <RTE_Device.h>
#include <TIMER_RSLxx.h>
#if !RTE_TIMER
#error "Please configure TIMER in RTE_Device.h"
#endif /* if !RTE_TIMER */
/* Global variables and types */
DRIVER_TIMER_t *timer;
extern DRIVER_TIMER_t Driver_TIMER;
/* Timer 0 timeout value */
static uint32_t timeout = 0;
/* Timeout values */
#define TIMER0_BASE_TIMEOUT 0x3000
#define TIMER0_TIMEOUT_STEP 0x800
* Function : void Timer_EventCallback(uint32_t event)
* Description : This function is a callback registered by the function
* Initialize. Based on event argument different actions are
* executed.
* Inputs : None
* Outputs : None
* Assumptions : None
/* Check if timer0 event has been triggered */
if (event & TIMER_TIMER0_EVENT)
PRINTF("TIMER0 TRIGGERED\n");
return;
int main(void)
/* Configure hardware */
Device_Initialize();
/* Initialize timer structure */
timer = &Driver_TIMER;
/* Configure timer callback function */
timer->Initialize(Timer_EventCallback);//设置定时器溢出回调函数
timeout = TIMER0_BASE_TIMEOUT;
timer->SetValue(TIMER_0, timeout);//设置超时值
/* Start timer 0 (free run mode) */
timer->Start(TIMER_0);//启动定时器
PRINTF("STARTED TIMER0\n");
while (1)
Sys_Watchdog_Refresh();
效果:
你这定时器是多少毫秒的计时?
