[讨论] 二极管的功率怎么选取?
天在山之外   2021-6-26 12:01 楼主
最近拿到几款二极管,看了下规格书,规格书里面没有功率,正常室温25度  SMA  SMB  SMC 的功率是多少呢,供应商的规格书里没有标明,向有经验的大神请教下。 微信截图_20210626120031.png
回复评论 (9)
还真没有听说过选择二极管要选取功率的。
你先说说要用这个二极管干什么吧。
点赞  2021-6-26 19:13
引用: maychang 发表于 2021-6-26 19:13 还真没有听说过选择二极管要选取功率的。 你先说说要用这个二极管干什么吧。
防反接用。总电流过4安,用4只SS56并联用。
点赞  2021-6-26 23:56
引用: 天在山之外 发表于 2021-6-26 23:56 防反接用。总电流过4安,用4只SS56并联用。
防反接,二极管中流过的是恒定直流,这种情况计算最简单。二极管正向压降乘以通过的电流,就是二极管耗散的功率。
点赞  2021-6-27 10:59
二极管耗散功率已知,根据二楼说明书中给出的热阻,即可计算出温升。
点赞  2021-6-27 11:20
二极管一般不标功率参数,选型时考虑电流即可。这是因为二极管的结压降可以认为是常数,电流确定则耗散功率就已确定,封装必然能满足额定电流下的耗散功率或者会在手册中有专门说明。
需要考虑热设计时,根据电流计算耗散功率,然后控制热阻达到温升抑制目标即可。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2021-6-27 18:23
印象中,只有稳压二极管有标功率参数。稳压管工作于反向击穿态,与其它二极管正向工作有所不同。
点赞  2021-6-27 18:27
引用: chunyang 发表于 2021-6-27 18:23 二极管一般不标功率参数,选型时考虑电流即可。这是因为二极管的结压降可以认为是常数,电流确定则耗散功率 ...
那这个有封装和功率选取的经验吗?
点赞  2021-6-29 09:16
引用: 天在山之外 发表于 2021-6-29 09:16 那这个有封装和功率选取的经验吗?
都说了,根据电流选择就是,要相信厂家的专业性。需要热设计时,也是考虑的整体。
点赞  2021-6-30 17:27
    写回复
