[经验分享] RSL10 BLE使用(一)BLE广播
lehuijie   2021-7-4 23:54 楼主
                                   图一
BLE想要让客户端(也就是central device)搜寻到需要先发送广播帧。图一为BLE广播帧结构。
前导帧不是01010101就是上数取反。 广播接入地址固定为0x8E89BED6,字节低位在前。报头和长度后面详细说,这边不叙述。
我们主要看下数据部分,如下图二
                     图二
len
type
data
数据包含NAD Structure,每个AD Structure开始为一个长度字节表示AD Structure的数据长度。
Type type =0x01
bit 0
 LE 有限发现模式
bit 1
 LE 普通发现模式
bit 2
 不支持 BR/EDR
bit 3
 对 Same Device Capable(Controller) 同时支持 BLE 和 BR/EDR
bit 4
 对 Same Device Capable(Host) 同时支持 BLE 和 BR/EDR
bit 5..7
 预留
  • 设备全名: TYPE = 0x08
  • 设备简称: TYPE = 0x09
  • TYPE = 0xFF,厂商自定义的数据,前两个字节表示厂商 ID
其他的type定义一起放到后面再详细介绍。
所以可以看到图二的RSL10的广播报文为:LE 普通发现模式,不支持 BR/EDR。蓝牙名为ON EE lhj 。 蓝牙厂家为0x0362.
下面介绍下RSL10中的代码:
BDK_BLE_Initialize();//蓝牙初始化
进入函数
 BDK_BLE_SetLocalName(BDK_BLE_DEFAULT_LOCAL_NAME);   //蓝牙命名
回复评论 (3)
从楼主给资料看后,对BLE广播就很清楚了
点赞  2021-7-6 07:18
期待楼主的后续分享~
在路上…… EEworld 有你有我
点赞  2021-7-6 08:37
乐乐,这就是你得作业?打屁股!
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
点赞  2021-7-6 22:19
    写回复
