[求助] 关于抗混叠滤波器可以帮忙讲解一下下面这段话么?
shijizai   2021-7-8 15:43 楼主
帮忙讲解一下这句话——“抗混叠滤波器的3db截止频率为22KHz; 采样速率为200ksps时,具有40db抗混叠抑制特性”,期待大佬~
回复评论 (4)
如果按采样定律分析,很有最高22KHz的频率如果想得到比较完整的分析
最低采样次数为5-10倍的信号变化频率,也就是说应该是110k以上的采样速度,
因为它含有更高次的成分需要鉴别或呈现,所以应在220k左右的采样才能最低满足你的需要,
所以取个整数吧:采样速率为200ksps。
这叫采样定律。
چوآن شـين
点赞 (2) 2021-7-8 16:07
引用: Gen_X 发表于 2021-7-8 16:07 如果按采样定律分析,很有最高22KHz的频率如果想得到比较完整的分析 最低采样次数为5-10倍的信号变化频 ...
3db和40db是什么意思?
点赞  2021-7-9 09:25
就是说“通”的程度,1k高通定义为:对于1k有0.707通过率时为通过,如果低于1可,则通过率接近100%了,及不衰减了,这里的衰减就是db的概念,具体3db是否0.707,我不太记得了,基本是这个意思。
چوآن شـين
点赞  2021-7-9 10:55
抗混叠滤波器 (anti-alias filter) 是一个低通滤波器,
用以在输出电平中把混叠频率分量降低到微不足道的程度。
这段话估计是对这个低通滤波器指标的描述:
① 通带增益:不详。
② 截止频率:22 KHz @ -3dB
③ 阻带衰减:-40 dB @ 200 KHz
点赞 (1) 2021-7-9 12:14
    写回复
