ROM 隐藏文件问题
carmack   2009-6-30 12:59 楼主
有个exe在系统中是隐藏属性的,无法通过ActiveSync复制出来,有人有办法吗。最近在研究这个,大家来讨论下。
回复评论 (12)
没有试过,马上试试。
点赞  2009-6-30 13:56
不要说复制,在PC是看不见隐藏文件的,即使设定不隐藏。
不懂了。哈哈
点赞  2009-6-30 14:03
帮顶。
点赞  2009-6-30 15:30
在pc端打开隐藏不就可以看到了吗?但是系统文件好像都有保护,无法拷贝吧。
点赞  2009-6-30 16:48
我已经解决了这个问题,任何文件都可以复制了。
点赞  2009-7-6 10:53
引用: 引用 5 楼 nbcool 的回复:
怎么做呢?
点赞  2009-7-6 10:56
关注,怎么解决的呢?
点赞  2009-7-6 10:58
一言难尽,开始我考虑的是用微软的后门,有个老同事去了微软,问他应该能了解些信息,但考虑到这些肯定是保密的资料。
后来我就用了XDA dump rom的方法,就是广为流传的多普达rom备份还原技术。
用 pdocread.exe 结合rapi工具将flash分区读出来,因为包括很多分区,bootloader ipl等等,直接将文件系统那个分区读出。大部分flash driver都会提供读取block的接口,所以这个工具还算通用。最后一个个block读出,形成一个raw data文件。再用 ImgfsToDump.exe 将raw data解开,形成一份完整的文件系统dump文件就行了,自然包含所有build进去的文件。
实际上有很多工具将HTC 多普达系列的rom读出,ImgfsToDump之后ImgfsToNb再处理一下就可以形成刷机文件了,这也就是为什么HTC的英文版机器能刷中文ROM的原因,中文ROM是被提取出来的。
当然细节较复杂,可以另行讨论。
点赞  2009-7-6 12:36
学习
点赞  2009-7-6 13:17
引用: 引用 8 楼 nbcool 的回复:
用 pdocread.exe 结合rapi工具将flash分区读出来,因为包括很多分区,bootloader ipl等等,直接将文件系统那个分区读出。大部分flash driver都会提供读取block的接口,所以这个工具还算通用。最后一个个block读出,形成一个raw …
受教了 多谢分享
点赞  2009-7-6 14:06
另外请教下,要吧这些.exe .dll啥的 弄成隐藏 并且无法拷贝 是怎么弄的
*.dll                           $(_TARGETPLATROOT)\voPV.dll                      NK  SH
-------我这个样弄出来 能隐藏 但却还能拷贝出来
点赞  2009-7-6 14:08
要设SHR吧
点赞  2009-7-6 14:28
    写回复
