[MCU] [RISC-V]国产IDE MRS V1.50+JLink!GD32VF103开发实战
Moiiiiilter   2021-7-9 14:59 楼主
之前GD32VF103C_START的板载LINK调试和下载感觉特别慢,最近发现MRS 最新V1.50版本支持用JLINK来下载、调试GDVF103工程,实际测试后发现确实速度明显有提高,于是分享下过程
准备工作:
环境:Mounriver Studio  V1.50
开发板:GD32VF103C-START
调试器: jlink,在使用OPENCOD调试时jlink是被当做普通USB设备使用的,可以使用zadig或者其他工具把jlink的驱动替换为winusb
连接图:
从开发板资料中找到原理图,自己飞线加焊接,如上图所示就完成了
然后搞定开发环境,下载Mounriver Studiowww.mounriver.com,下载完直接双击安装,一直点下一步,结束安装。
打开后界面如图所示:
点击左上角File->New,选择Mounriver Project,弹出如下窗口,
开发板GD32VF103C-START主控芯片为GD32VF103CBT6,选择相应模板,创建工程模板,看了一下工程是对应这块开发板,内容就是个LED闪烁,点击工具栏的编译按钮,编译成功,输出的目标文件存在
obj目录下,其中有hex,elf二进制文件,也有.lst的反汇编文件,map映射文件等等;如图
下一步开始下载,点击菜单栏 image-20210709145559-6.png  ,结果报错了
看内容是找不到daplink ,我用的是JLINK肯定是找不到了,查询官方资料,可以在下图位置更改LINK类型
正常进入调试模式,断点运行,单步运行终于不再等待了,至此一个简单的流程结束了,想玩的可以自己动手搞起来了,如果想要查看外设寄存器的值,要手动添加SVD文件,从网上下载一个GD32对的SVD文件在如下位置配置添加即可:
回复评论 (6)
好用经验分享,赞。
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
点赞  2021-7-9 16:40
被墙了?刷了几次打不开链接。。。
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
点赞  2021-7-9 21:42
引用: freebsder 发表于 2021-7-9 21:42 被墙了?刷了几次打不开链接。。。
好像是站外链接跳转出了问题,直接访问www.mounriver.com网址就行,国内网站~
点赞  2021-7-12 10:03
引用: soso 发表于 2021-7-9 16:40 好用经验分享,赞。
同行可以多多交流~
点赞  2021-7-12 10:03
引用: Moiiiiilter 发表于 2021-7-12 10:03 好像是站外链接跳转出了问题,直接访问www.mounriver.com网址就行,国内网站~
连接使用了https,可以重新编辑把https换成http。
虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
点赞  2021-7-16 06:03
引用: littleshrimp 发表于 2021-7-16 06:03 连接使用了https,可以重新编辑把https换成http。
已修复!
点赞  2021-7-16 11:15
    写回复
