LPC2114 MDK 启动问题
hsywgf   2010-2-28 23:22 楼主
我用 KEIL350 创建 LPC2114 MCU 工程,
但是创建工程并做了 main 函数,
结果发现程序没有跑到 main函数,
而我把同样的 HEX 的文件烧到 2103 上却能跑起来了。
也进了 main 函数,
感觉很奇怪,请各位大哥指点一二。
回复评论 (5)
创建十4,不要选择进到启动编辑页面。
The code start from main or ISP,choose the main (0x0000 address).
点赞  2010-3-1 07:25
不同型号cpu能跑同一个程序?
点赞  2010-3-1 08:28
楼主还是去NXP下载 LPC21XX系列的源代码,
然后再利用这些源程序,进行新建,应该就不会出现这些问题,
楼主这个问题关键在你的KEIL(MDK) 的配置,你的Device 和Target 选项,有修改吗?
是与LPC2114的对应型号和它的ROM、RAM 匹配吗?
点赞  2010-3-1 09:03
引用: 引用 3 楼 kyzf 的回复:
Device 选的是 LPC2114 啊,
ROM on-chip
IROM1: 0X0    0X20000  IRAM1 0X40000000   0X4000
点赞  2010-3-1 14:00
我用 MDK 的软件防真,
程序跑到了MAIN 函数啊~!
让我郁闷死了
点赞  2010-3-1 15:29
    写回复
