哪位大侠用TL3842芯片做过开关电源,小弟有难题请教。
aofa   2009-11-9 21:40 楼主
用TL3842设计了AC127-DC15V开关电源只有输出1.5A电流,可现在生产了一批30只中有10只竟然是手触摸大功率场管时,影响电压输出,输出电压骤降或者输出闪烁现象,想用示波器检测都没法子测量,因为当示波器地线夹子接触DC170V负极时,一切正常,请各位帮忙分析原因,谢谢了!
急啊,否则影响项目实施了。
回复评论 (3)
建议如下:
1。放电回路电路设计有缺陷,仔细看看你的电路设计。
2。噪声滤波电路需要优化。
3。建议和场效应管电路隔离设计。防止噪声传导到TL3842
点赞  2009-11-10 08:04
现在已经在TL3842第1脚与DC170V负极之间并接一只0.1uf电容,虽然解决了变压器噪声问题,但是当手触摸场管时,输出电压波动严重,不稳定。问过一些老师,只是说参数比较极限,但不明确是哪块参数。
点赞  2009-11-10 12:04
发个电路看下吧
点赞  2009-11-12 20:44
    写回复
