Q1是主回路的控制管,需要控制Q1的导通电阻来控制回路电流。
Q2给Q1的工作提供信号基准,也就是“需要恒定到多少电流i”。
GPIO给Q1的基极提供工作电压,也为这个电路提供控制信号。如果GPIO输出低电平,Q1将截止,R1将无电流通过。
在这个案子中,R1应该是被动器件,无法主动去调节流经其的电流,所以“R1不工作”只是假设性说法。
所说的恒流也是相对恒流。如果VCC提供的电流能力不足以让R1工作起来,也谈不上恒流。这些条件都是相对的。
引用: maychang 发表于 2021-7-16 09:57 『以上分析的R1如果不工作的话,还还谈什么恒流控制呢?』 R1是负载,此电路控制的就是流过R1的电流,谈 ...
图中的解释是,当Q2导通后,Q1三极管被拉低而截止,这种说法对吗
引用: qiushenghua 发表于 2021-7-16 10:07 Q1是主回路的控制管,需要控制Q1的导通电阻来控制回路电流。 Q2给Q1的工作提供信号基准,也就是“ ...
现在他图中的解释是Q2导通后,Q1的基极电压被拉低到地,而截止,这种说法显示是错误的,不是吗
引用: tagetage 发表于 2021-7-16 10:27 电路没错啊,另外楼主你说说一个三极管怎么恒流?
我说的一个的话 加个稳压管 哈哈
小太阳yy 发表于 2021-7-16 11:06 图中的解释是,当Q2导通后,Q1三极管被拉低而截止,这种说法对吗
『图中的解释是,当Q2导通后,Q1三极管被拉低而截止,这种说法对吗』
不对。Q1若截止,R6中没有电流,Q2基极电流为零,也就不可能继续导通。所以这种说法错误。
maychang 发表于 2021-7-16 11:48 小太阳yy 发表于 2021-7-16 11:06 图中的解释是,当Q2导通后,Q1三极管被拉低而截止,这种说法对吗 ...
我的图是咱论坛发出来的帖子,就这么有错误的就发出去了,也没个人审一下
引用: 小太阳yy 发表于 2021-7-16 12:25 maychang 发表于 2021-7-16 11:48 小太阳yy 发表于 2021-7-16 11:06 图中的解释是,当Q2导通后,Q1三极管 ...
教科书里面的错误都很多,何况论坛里面的帖子。
首帖的图,并没有错,而是你在5楼贴出的那句话错误。
引用: maychang 发表于 2021-7-16 12:38 教科书里面的错误都很多,何况论坛里面的帖子。 首帖的图,并没有错,而是你在5楼贴出的那句话错误。 ...
是的是的 ,跟着大佬一起学习
引用: 小太阳yy 发表于 2021-7-16 11:11 现在他图中的解释是Q2导通后,Q1的基极电压被拉低到地,而截止,这种说法显示是错误的,不是吗
除非Q2是饱和导通,该说法才成立。可问题是,当Q1的发射极电流增加,R6上端电位升高至Q2开始导通时,就会导致Q1的基极电位出现下降,Q1的发射极电流就不可能继续增加了,根本就不会出现Q2饱和的情况。前述过程是一个负反馈过程,最终使Q1的发射极电流也包括集电极电流稳定在一个小区间内,故而才实现的恒流。此时,晶体管都是工作在线性态下,不能用开关态来随便硬套。
