[求助] IR21X系列有没有输出相位差为180°的半桥驱动芯片
程序会不会   2021-7-18 21:27 楼主
现在用的是IR2104,它是互补输出。IR21X系列有没有输出相位差为180°的半桥驱动芯片并且占空比可调?目的是用来驱动高压包,
回复评论 (19)
『IR21X系列有没有输出相位差为180°的半桥驱动芯片并且占空比可调?』
好像是没有。只有高端和低端两路分别输入的芯片,如 IR2112,甚至有三路分别输入的芯片,如 IR2137。但没有替你把分频和占空比控制都做好的驱动芯片。
点赞  2021-7-19 09:03
引用: maychang 发表于 2021-7-19 09:03 『IR21X系列有没有输出相位差为180°的半桥驱动芯片并且占空比可调?』 好像是没有。只有高端和低端 ...
占空比和死区时间,那是需要你自己控制的。可以先用个电源控制芯片如 TL494、UC3525等产生两路控制信号,再用 IR21XX 芯片驱动。
点赞  2021-7-19 09:06
记得你是要做25kV直流高压电源,为何不使用单端反激电路?
点赞  2021-7-19 09:07
引用: maychang 发表于 2021-7-19 09:07 记得你是要做25kV直流高压电源,为何不使用单端反激电路?
是的我之前做的一个实验 可以输出30KV的高压。但是需要一个可调输出的电压开关电源给HV供电。我想把开关电源去掉。直接用220V整流出来的310V,然后通过占空比来调节输出高压!您上次说倍压整流电路和占空比关系不大。我就想动手实际实验一下!
点赞  2021-7-19 09:40
还有就是做成反激式的,后面的倍压整流电路怎么分析?反激式不是只在一个方向导通吗?倒是有那种直接输出直流高压的高压包!
点赞  2021-7-19 09:48
引用: 程序会不会 发表于 2021-7-19 09:48 还有就是做成反激式的,后面的倍压整流电路怎么分析?反激式不是只在一个方向导通吗?倒是有那种直接输出 ...
反激开关电源,其变压器次级电压是不对称的,正方向和反方向幅度不等(可以相差很多倍),就不宜使用倍压整流电路了。
点赞  2021-7-19 09:52
『倒是有那种直接输出直流高压的高压包!』
直接输出直流高压,无非是把整流管封装到了变压器内部。实际上,这种高压包里面的整流管,是很多个二极管串联起来的。
这种高压包,原来用于显像管彩色电视机上,利用行扫描逆程脉冲产生直流高压。
点赞  2021-7-19 09:56
电视机行扫描电路产生直流高压,其工作有些类似于反激式开关电源的工作。
点赞  2021-7-19 09:58
引用: 程序会不会 发表于 2021-7-19 09:40 是的我之前做的一个实验 可以输出30KV的高压。但是需要一个可调输出的电压开关电源给HV供电。我想把开关 ...
『您上次说倍压整流电路和占空比关系不大。我就想动手实际实验一下!』
没有必要实际实验了吧?
点赞  2021-7-19 09:59
引用: maychang 发表于 2021-7-19 09:58 『倒是有那种直接输出直流高压的高压包!』 电视机行扫描电路产生直流高压,其工作有些类似于反激式开 ...
如果我用这种高压包做成反激式,占空比可以控制输出高压不?去掉一个开关电源和倍压整流体积可以缩小很多。
点赞  2021-7-19 10:02
引用: 程序会不会 发表于 2021-7-19 10:02 如果我用这种高压包做成反激式,占空比可以控制输出高压不?去掉一个开关电源和倍压整流体积可以缩小很多 ...
这种高压包做成反激式,可以改变占空比来控制高压直流输出。但需要注意:
1、高压包和整流管能否承受25kV电压?
2、是否已有能够承受25kV直流电压的滤波电容?
3、25kV直流高压输出是否与控制电路共地?如果不允许共地,测量高压相当麻烦。
点赞  2021-7-19 10:17
引用: maychang 发表于 2021-7-19 10:17 这种高压包做成反激式,可以改变占空比来控制高压直流输出。但需要注意: 1、高压包和整流管能否承受2 ...
像这种高压包直接输出直流,外部就没有必要再加滤波电容了吧。
电压检测电路是共地的
这个输出是25KV的,如果要想电压更高,可以把两个高压包串联起来
点赞  2021-7-19 11:15
引用: 程序会不会 发表于 2021-7-19 11:15 像这种高压包直接输出直流,外部就没有必要再加滤波电容了吧。 电压检测电路是共地的 这个输出 ...
『像这种高压包直接输出直流,外部就没有必要再加滤波电容了吧。』
我只能说:试试看吧。
点赞  2021-7-19 12:00
引用: maychang 发表于 2021-7-19 12:00 『像这种高压包直接输出直流,外部就没有必要再加滤波电容了吧。』 我只能说:试试看吧。
这个电路是用UC3525ADWTR做的一款静电发生器,图中高压包(T1)的同名端有可能不是图中所示,我不能确定。MOS管的G极由UC3525ADWTR的OutPutA驱动,OutPutB为空。通过改变占空比可以改变输出电压。
点赞  2021-7-20 09:06
引用: 程序会不会 发表于 2021-7-20 09:06 这个电路是用UC3525ADWTR做的一款静电发生器,图中高压包(T1)的同名端有可能不是图中所示,我不能 ...
『这个电路是用UC3525ADWTR做的一款静电发生器』
这不是又回到倍压整流方案去了么?
点赞  2021-7-20 10:19
引用: maychang 发表于 2021-7-20 10:19 『这个电路是用UC3525ADWTR做的一款静电发生器』 这不是又回到倍压整流方案去了么?
嗯  对的 。变压器用的很小。初级用24V供电,调节占空比输出最大可以到50KV。您能分析一下这个电路吗?
其实我最终的目的就是通过占空比来调节输出电压,高压包绕制不要太复杂。上面这个方案刚好能满足我的要求。所以打算参考这个来做下实验
点赞  2021-7-20 10:32
引用: 程序会不会 发表于 2021-7-20 10:32 嗯  对的 。变压器用的很小。初级用24V供电,调节占空比输出最大可以到50KV。您能分析一下这个电路 ...
『其实我最终的目的就是通过占空比来调节输出电压,高压包绕制不要太复杂。』
13楼贴出的变压器图片,那个变压器是现成的,已经绕好并且封装好,谈不到复杂。
点赞  2021-7-20 10:44
13楼那种变压器,配用的MOS功率管和驱动电路,大致上就是15楼的MOS功率管和驱动电路,改变的仅仅是变压器和整流电路。13楼那种变压器,比15楼那一堆二极管和电容电阻简单多了,体积也小多了。
点赞  2021-7-20 10:48
引用: maychang 发表于 2021-7-20 10:48 程序会不会 发表于 2021-7-20 10:32 嗯  对的 。变压器用的很小。初级用24V供电,调节占空比输出最 ...
嗯 好的 不纠结了!
麻烦了  谢谢
点赞  2021-7-20 11:17
    写回复
