请问用示波器一个探头测量一元器件两端之间的交流波形时,如果测量,探头地线的交流电压峰值是180V,最低值是-180V, 探头的峰值210V,最低值-210V,因为探头实际与零线和地线是相通的,好象是没法测,请问大家如何测?
引用: maychang 发表于 2021-7-22 08:48 『因为探头实际与零线和地线是相通的,好象是没法测』 确实是没法测。
非常感谢。
『请问大家如何测?』
如果该元器件两端对电路的 “地” 均为很低阻抗,示波器外壳不接大地,那么可以用单个普通探头测。探头地线夹夹在该元器件一端,探头接触另一端。
但最好不这么测。一是比较危险,二是测量结果不准确。
『请问大家如何测?』
某些双踪示波器的一个通道具有反相开关。那么我们用两个探头,地线夹均接地(电路的公共点),两个探头接待测元器件两端,示波器Y轴增益两个通道调成相同,那么示波器显示的波形是两通道电压的差,也就是该元器件两端电压。
某些双踪示波器可以直接显示两个通道信号之差,那就更方便。
我有一个示波器和你的一样。
有两个通道,其中一个通道是和你一样。
主要原因是探头的屏蔽层和交流地之间有个交流“共模”电容,这个电容击穿了。自己无法更换。
所以,你的示波器这种情况是不能使用的。
另外,一般示波器探头有衰减的,你的信号过大,可以采用X10测量。
引用: maychang 发表于 2021-7-22 09:01 示波器外壳通常是通过三脚电源插头接大地的,所以进行任何测量时都要注意:待测电路的 “地” 是 ...
非常感谢。请问,探头的接地夹是与示波器的外壳直接连接在一起的吗?它跟示波器的零线是接在一起的吗?
引用: Gen_X 发表于 2021-7-22 09:58 我有一个示波器和你的一样。 有两个通道,其中一个通道是和你一样。 主要原因是探头的屏蔽层和交流地 ...
交流地?不是交流的零线吗?交流地是什么?
引用: 深圳小花 发表于 2021-7-22 10:43 非常感谢。请问,探头的接地夹是与示波器的外壳直接连接在一起的吗?它跟示波器的零线是接在一起的吗? ...
『请问,探头的接地夹是与示波器的外壳直接连接在一起的吗?它跟示波器的零线是接在一起的吗?』
我知道你这个问题的答案,但我强烈建议你拿块万用表自己量量。
引用: maychang 发表于 2021-7-22 11:00 『请问,探头的接地夹是与示波器的外壳直接连接在一起的吗?它跟示波器的零线是接在一起的吗?』 我知 ...
好的。谢谢。
