此图中的曲线和你的读卡器毫无关系。
此图中左边的 “-” 和 “+” 符号,才是发射电磁波的天线。你那个读卡器中的 L1 不是通常意义的天线,基本不发射电磁波。
先把读卡器工作原理弄清楚吧。
引用: maychang 发表于 2021-7-22 11:49 『请问附图中电磁波发射图中每个闭合曲线上的什么量是相等的』 此图中每个闭合曲线上没有什么物理量相等 ...
那请问这个环是依据什么标准画出来的呢
引用: 深圳小花 发表于 2021-7-22 11:58 那请问这个环是依据什么标准画出来的呢
这可比较麻烦。一定要我解释的话,我只能说这是麦克斯韦方程组一个特定边界条件(偶极子,均匀介质,无穷大空间)的解。
中学里面就学过静电场和静磁场,学过静电场中的电力线。你记得中学里面电力线上各点是什么量相等吗?答案是没有。静电场中电力线,也是根据麦克斯韦方程组的一个特解画出来的。
电子技术课程中,讲过电容器,尤其讲过两块平行板构成的电容器。那里面的电场是匀强电场,电力线是均匀的平行线。这也是根据麦克斯韦方程组画出来的。
引用: maychang 发表于 2021-7-22 14:10 中学里面就学过静电场和静磁场,学过静电场中的电力线。你记得中学里面电力线上各点是什么量相等吗?答案 ...
非常感谢。是根据麦克斯韦方程组的什么画出来的呢?
引用: 深圳小花 发表于 2021-7-22 15:10 非常感谢。是根据麦克斯韦方程组的什么画出来的呢?
中学里面学过一元一次方程、一元二次方程等。这些方程的解(可能有多个解)是个数。
麦克斯韦方程组是偏微分方程组。微分方程的解是个函数。如果是常微分方程,解是一元函数。例如电工课程中一阶电路(典型的电路就是电源通过电阻为电容充电),其解就是以时间为自变量的指数函数。偏微分方程的解是多元函数。例如方程中的电场强度 E 不仅是时间的函数,而且是空间的函数,即场强不仅随时间变化,还随空间坐标(x、y、z)变化。另外,电场强度 E 是矢量,不仅有大小,还有方向。可见其解是多么复杂。
通常情况下,偏微分方程的解不能写成解析式,也就是说,这个解是写不出来的!只有相当特殊情况下偏微分方程的解才是个解析式。
