本文进行Linux内核的移植。
NXP 会从linux内核官网下载某个版本,然后将其移植到自己的 CPU上,测试成功后就会将其开放给NXP的CPU开发者。开发者下载 NXP 提供的 Linux 内核,然后将其移植到自己的产品上。
本文我们就使用NXP提供的Linux源码,文件名为:linux-imx-rel_imx_4.1.15_2.1.0_ga.tar.bz2
编译内核之前需要先在ubuntu上安装lzop库,另外,图形化配置工具还需要ncurses库支持,安装命令为:
sudo apt-get install lzop
sudo apt-get install build-essential
sudo apt-get install libncurses5-dev
在Ubuntu中新建一个文件夹,然后将linux内核压缩包拷贝到文件夹中并解压,解压命令为:
tar -vxf linux-imx-rel_imx_4.1.15_2.1.0_ga.tar.bz2
解压完成后:
进入该文件夹,新建一个build.sh脚本文件来编译,脚本中的内容如下:
#!/bin/sh
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- distclean
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- imx_v7_mfg_defconfig
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- menuconfig
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- all -j8
给予该脚本可执行权限,然后运行,编译的时候会弹出Linux图形配置界面, 这里不需要做任何的配置, 直接按两下ESC键退出图形界面
之后会自动开始编译Linux内核。
编译完成以后就会在arch/arm/boot这个目录下生成一个zImage文件,该文件就是要用的Linux镜像文件。另外也会在arch/arm/boot/dts下生成很多.dtb 文件,这些.dtb 就是设备树文件。
vmlinux 、Image ,zImage 、uImage 的区别
Linux内核编译过程会生成一些文件,下面来看一下编译后的内核源码结构,可以看出多出了一些编译文件
具体描述如下:
引用: Jacktang 发表于 2021-8-4 08:40 看着这Linux内核启动成功,有点看不太懂
Linux内核启动过程的具体细节,这篇没有介绍,我也还没仔细研究。这篇只是在NXP提供的内核文件上进行修改(本质其实是复制了一些文件改了下名称),使得内核能够在自己的板子上运行起来。
