[求助] 请问PLL 输入时钟 (1)XTH晶振生成的时钟 (2)XTH从引脚PD00输入的时钟两者什么不同
深圳小花   2021-8-3 10:13 楼主
回复评论 (8)
XTH晶振生成的时钟,是在XTH两个引脚处联接一个石英晶体(往往还有两个小电容),这个石英晶体与片内反相放大器构成的振荡电路,生成时钟。
XTH从引脚PD00输入的时钟,是使用外部振荡电路,外部振荡电路的输出信号送到XTHI引脚,生成时钟。
点赞  2021-8-3 10:53
引用: maychang 发表于 2021-8-3 10:53 XTH晶振生成的时钟,是在XTH两个引脚处联接一个石英晶体(往往还有两个小电容),这个石英晶体与片内反相放大 ...
非常感谢。为什么XTH的两个引脚,一个标XTH O  一个标 XTH  I  , 这两个引脚在外接晶振时  O 和  I  是不是没什么意义?
点赞  2021-8-3 11:53
引用: 深圳小花 发表于 2021-8-3 11:53 非常感谢。为什么XTH的两个引脚,一个标XTH O  一个标 XTH  I  , 这两个引脚在外接 ...
XTH O是片内反相放大器的输出端,XTH  I是片内反相放大器的输入端。
点赞  2021-8-3 11:59
『这两个引脚在外接晶振时  O 和  I  是不是没什么意义?』
石英晶体两条引脚完全对称,怎么接都可以,没有区别。
点赞  2021-8-3 12:00
但是,在使用外部振荡器产生时钟时,XTH O 与 XTH  I 则不能混淆。外部振荡器的输出信号必须接到 XTH  I 如果外部振荡器输出信号接到 XTH O,那就把外部振荡器的输出端和片内放大器的输出端联接到了一起,两个输出端联接在一起是不允许的。
点赞 (1) 2021-8-3 12:04
一个是本振即芯片本身的晶体振荡器,另一个是外部时钟。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞 (1) 2021-8-3 13:16
引用: maychang 发表于 2021-8-3 11:59 XTH O是片内反相放大器的输出端,XTH  I是片内反相放大器的输入端。
非常感谢。我一直以为  晶振的两个引脚都是MCU的输入端,看来是理解错了。谢谢。
点赞  2021-8-3 13:56
一个是单片机自己搞,一个是外部接入
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
点赞  2021-8-3 16:52
    写回复
