[求助] 关于带隙基准与齐纳基准
呜呼哀哉   2021-8-24 09:46 楼主
昨天看了下ADI的电池管理活动,里面有一节视频讲的ADI电池管理系统的优势,技术方面。
视频里的老先生说(我看的是字幕,听不懂的)ADI采用的是齐纳基准,相比于带隙基准有更好的时间稳定性,温度稳定性......
问题在于个人记忆中,长时间稳定性这个不做 评价,但 齐纳管 的温度特性很差,带隙基准好点 (带隙 电压推导时温度好像抵消了)。
对于这个事,大家怎么看:
就是视频里这样子的?
我听错了(字幕翻译问题?)
还是有其它见解。
回复评论 (15)
1 来自 14楼 EEWORLD社区
您好,就您的问题,我们咨询了世健工程师,以下是对您的回复内容,不知道是否解答了您的问题
这位网友的观点是对的,两种常见的基准源是齐纳和带隙基准源,齐纳的鲁棒性要相对好一些,带隙的温度系数,温漂特性更优秀。
但为什么用齐纳呢,答案在视频的3:20秒到3:41秒
车规级器件会对可靠性的要求更高,而6804的整体系统精度也是齐纳管可以满足的。
微信搜索公众号“EEWORLDBBS”快去添加关注吧!
点赞 (1) 2021-8-26 10:33
楼主看的哪个视频?
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
点赞  2021-8-25 10:03
引用: soso 发表于 2021-8-25 10:03 楼主看的哪个视频?
答过题了,看不了。记得是时间最长那个,有位主讲讲的是白板上的图,讲一幅拿掉一幅讲下一个。
点赞  2021-8-25 10:25
引用: 呜呼哀哉 发表于 2021-8-25 10:25 答过题了,看不了。记得是时间最长那个,有位主讲讲的是白板上的图,讲一幅拿掉一幅讲下一个。
https://www.eeworld.com.cn/huodong/Excelpoint&adi_202108/?sid=102 是这里的吗?如果是这里的,我们可以帮忙问问工程师。
点赞  2021-8-25 11:05
不懂带隙,只知道利用温度负阻和正阻效应叠加而成。
我用两个齐纳管对不同输入电压实现稳压,再用一个倒置二极管做温度补偿,稳压输出效果不错。
image.png   说明:不是马甲,因为原“captzs”密码忘记,找不回,重新注册。
点赞  2021-8-25 11:21
引用: soso 发表于 2021-8-25 11:05 https://www.eeworld.com.cn/huodong/Excelpoint&adi_202108/?sid=102 是这里的吗?如果是这里的,我们 ...
是这个里面的,不大懂,所以问问,希望别弄笑话
点赞  2021-8-25 13:54
引用: captz 发表于 2021-8-25 11:21 不懂带隙,只知道利用温度负阻和正阻效应叠加而成。 我用两个齐纳管对不同输入电压实现稳压,再用一个倒 ...
你这个倒置二极管的补偿原理是什么呢?反偏串电阻,对3V稳压管应该没影响的。只见过用二极管正向PN节的负温度特性补偿的,你这个第一次见。
点赞  2021-8-25 13:57
引用: 呜呼哀哉 发表于 2021-8-25 13:57 你这个倒置二极管的补偿原理是什么呢?反偏串电阻,对3V稳压管应该没影响的。只见过用二极管正向PN节的负 ...
利用PN结的Is参数随温度增大的特性,补偿输出管齐纳电压的下降。电阻是调节补偿电流合适。
点赞  2021-8-25 14:43
引用: captz 发表于 2021-8-25 14:43 利用PN结的Is参数随温度增大的特性,补偿输出管齐纳电压的下降。电阻是调节补偿电流合适。
这个还真么想到,PN节反向电流是和温度相关,记得貌似是指数的,这样会很难调吧
点赞  2021-8-25 15:18
看了一下那个视频,字幕翻译没有问题
关键是,那个老先生说的是“采用了一个新型齐纳电压基准”(use a new zener voltage reference)
这一个new,就不知道扭到哪里了,也许是专利,也许是技术秘密,反正你只能相信他
点赞  2021-8-25 16:22
引用: gmchen 发表于 2021-8-25 16:22 看了一下那个视频,字幕翻译没有问题 关键是,那个老先生说的是“采用了一个新型齐纳电压基准&rdqu ...
那我理解的相比而言(价格大体差不多吧),应该是带隙基准稳定点,没什么问题吧
点赞  2021-8-25 16:29
LTC6804采用了一个新型齐纳电压基准
点赞  2021-8-25 16:50
查了一下LTC6804的宣传
点赞  2021-8-25 16:51
引用: EEWORLD社区 发表于 2021-8-26 10:33 您好,就您的问题,我们咨询了世健工程师,以下是对您的回复内容,不知道是否解答了您的问题   ...
为管理员的敬业,热心对待网友提问点赞
点赞  2021-8-26 10:53
可以直接用原来的账号点击忘记密码进行密码找回。
玩板看这里: https://bbs.eeworld.com.cn/elecplay.html EEWorld测评频道众多好板等你来玩,还可以来频道许愿树许愿说说你想要玩的板子,我们都在努力为大家实现!
点赞  2021-8-31 13:22
    写回复
